10 апреля 2011
Нужен совет по ВАЗ-21093
Появился шум под копотом, при прибавлении оборотов прибавляется шум похожий на трактор ))) ну или типа без глушителя стоит. Залез под копот ) ни чего не понял, во первых дым шел ну думал может так и надо )) а шум был от трубки какой то. Кто с этим сталкивался ??
1984 просмотра
НаВАЗ 2115, Mazda 610 апреля 2011 в 09:42
Возможно прокдадка коллектора сгорела от времени..
НаNissan Qashqai10 апреля 2011 в 10:12
Точно. Где-то "сечет" выхлопная система. Ищи дырку - надо чтобы кто-то подгазовывал, а кто-то смотрел, откуда именно "сечет".
10 апреля 2011 в 11:24
ок, спс поглядим что получится
НаВАЗ 211110 апреля 2011 в 19:08
А может капремонт подобрался,а дым из выведеного сапуна идёт?
10 апреля 2011 в 19:13
Кто может подскажите
В дросельном узле видимо износ , появилась щель между дросельной заслонкой и патрубком , сам вал ходуном на котором сидит дросельная заслонка , ваз2109 инжектор GM все вообщем то работает
просто хотелосб бы подшаманить , исправить .
Чем может обернуться эта щель ? я так понимаю кислород проходит свободно , заметил так же Клапан холостого хода всегда в закрытом положении находится , если его снять
