16 апреля 2011
выручайте
у меня ВАЗ-21083 1989г.в. до этой зимы ездил и заводился без проблем. сейчас заводится только холодная и проезжая 1-2км глохнет, постоит 5-6мин. опять заводится и тоже самое повторяется через километр. че сней понять не могу посоветуйте как ее реанимировать и вернуть к полноценной жизни. {#tired}
Метки обсуждения: ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек 1984 –2003
1818 просмотров
НаNissan Qashqai16 апреля 2011 в 10:55
Расскажи поподробнее, какой у тебя сейчас стоит карбюратор (полуавтомат или с подсосом), как заводится машина (нужно ли подкачивать бензин, на подсосе заводится или нет, как нажимаешь на педаль газа), сразу ли дергается или нет на ходу, и т.п.
Предположение 1 - бензонасос не успевает наполнить поплавковую камеру. Бензин из нее вырабатывается (как раз примерно за 1 км, и авто глохнет). Ты потом подкачаешь вручную бензонасос (камера заполнится), и все повторяется сначала.
Предположение 2 -  глючит карбюратор - не садится на место (до втыкания фиксирующего шарика) сектор заслонки (если смотреть от правого крыла - то сбоку).
Предположение 3 - может что-то лежит под центральным проводом в распределителе зажигания (типа кусочка влажной промокашки). Это иногда автомеханики так мстят некоторым говнюкам - проявляется точно таким же образом.
Предположение 4 - может это еще что-то.
НаВАЗ 210816 апреля 2011 в 11:40
роман а катушка не может. когда она глохнет я выворачиваю свечи и они сырые и черные пробую искру а ее там как будто и не было только одна свеча первого цылиндра болие или мение рабочая
angel080377
НаNissan Qashqai16 апреля 2011 в 11:54
Проверь наличие искры: надевай поочередно провода со свечек на запасную исправную свечу, лежащую боком на головке блока (чтобы юбка свечи касалась "массы"). Пусть кто-то крутит стартер на (несколько секунд), а ты смотри - есть ли искра. Если что-то не так с зажиганием - или не будет искры на всех свечках, или на каких-то отдельных.
НаВАЗ 2108изменен 16 апреля 2011 в 11:44
карбюратор с подсосом, заводится только на подсосе. больше ни как. не подкачиваю бензин перед заводом. правдо пару раз нажму на пидаль газа перед заводкой. на ходу идет ровно без рывков. а в сервесе она сроду не была {#grin}
angel080377
НаNissan Qashqaiизменен 16 апреля 2011 в 11:56
Сырые свечи на ровно работающем двигателе - это от избытка бензина (свечи залиты бензином).
Ехай в сервис - к карбюраторщику.
НаВАЗ 210816 апреля 2011 в 12:03
лады завтра с работы приду и спаляю может там че смогут сделать . другану ауди наладил а себе восьмерку не могу {#errm}
НаУАЗ 390916 апреля 2011 в 19:00
а свечи какого цвета?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)17 апреля 2011 в 08:17
Или комутатор или датчик Холла.
изменен 2 мая 2011 в 21:15
2 мая 2011 в 21:14
если на твоём авто есть электро-вакумное реле то это оно на холодную работает на горячую только с подсосом а без него глохнет
Сейчас тут обсуждают
