24 апреля 2011
Ауди 80 б3
Добрый день! Автомобиль Ауди 80 б3 (1987 г, карбюратор 1,8S) глохнет при проезде каких либо серьезных неровностей. Что это может быть?
Метки обсуждения: Audi 80 4 дв. седан 1986 –1991
9737 просмотров
НаKia Optima24 апреля 2011 в 23:53
глохнет только на холостых?  у меня такая хрень на девятке из-за неустойчивого холостого хода...
nekit-007
НаAudi A426 апреля 2011 в 19:42
Не обращал внимания. Но ты подал идею: если заглохнет на больших оборотах - значит проблема не с карбом, а с чем-то из электрики
НаNissan Primera25 апреля 2011 в 06:23
может прокладка под карбюратором
НаNissan Mistral25 апреля 2011 в 18:13
Обрати внимание на проводки в трамблёре идущие от датчика хола обычно такая хрень из-за них.
сварной
НаAudi A426 апреля 2011 в 19:44
ок, посмотрю. Только расскажи: что это и где посмотреть
zubzizub
НаKia Optima26 апреля 2011 в 19:58
провода чтобы целые были, не окислены...
открой капот ночью без фонарей и посмотри, не пробивает ли где нибудь искра
nekit-007
НаAudi A426 апреля 2011 в 20:16
Провода которые идут от трамблера к свечам? или провода внутри трамблера?
zubzizub
НаKia Optima27 апреля 2011 в 10:40
и те и те проверяй =)
к коммутатору тож провода идут наверное, тоже их проверь...
zubzizub
НаNissan Mistral27 апреля 2011 в 14:04
Обычно проводки которые идут от разьёма на корпусе трамблёра к датчику хола ну и посмотри сам разьём.
НаAudi A426 апреля 2011 в 19:46
Еще машина частенько глохнет на холостых оборотах во влажную погоду. Незнаю связано это между собой или нет.
zubzizub
НаKia Optima26 апреля 2011 в 19:56
с этим скорее всего ничего не поделаешь... если только пол машины берешь и может быть найдешь причину...
zubzizub
НаNissan Mistral27 апреля 2011 в 14:07
Вероятность 99% что это трамблёр.
НаAudi A428 мая 2011 в 00:10
В итоге проблема была в карбюраторе
