26 мая 2011
Задние тормоза ВАЗ-21124
При торможении в барабанах (пока они ещё холодные) раздается скрежет. Колодки менялись зимой. На днях при снятии барабанов увидел внутри много металлической стружки. Это нормально? И ещё: под пыльником у обоих рабочих тормозных цилиндров есть подтеки тормозной жидкости, хотя в бачке ГТЦ ее уровень не понижается. Стоит ли менять цилиндры, которые были заменены полгода назад. Куплены были, кстати, самые дорогие по 300 руб. оригинальные из Тольятти.
Заранее спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
5060 просмотров
НаKia Optima26 мая 2011 в 08:01
Одно скажу, по личному опыту, самые дорогие запчасти совсем не означают лучшее качество, я обычно беру что-то среднее по цене или вообще самое дешевое.
НаГАЗ 69, Saab 900026 мая 2011 в 09:10
Металлической стружки быть не должно, а вот легкое подтекание тормозухи при качестве наших запчастей - обычное явление. Смотреть где и что трется - должно быть видно потертости.
НаNissan Terrano26 мая 2011 в 23:05
если буртик на барабане большой,значит колодка трется о него,в принципе и стружка может отсюда же взяться.и при большом вылете т.цилиндров они текут,но при замене барабанов это проходит.
29 мая 2011 в 23:05
Если купили в Тольятти это не значит что запчасти для иномарок будут супер-чудесными. Лучше на сервисе, где все магазины автозапчастей есть посмотрите. Включаете поиск и по всем зарегистрированным магазинам и выбираете что вам нужно
