30 мая 2011
ваз 21114
при нажатии на педаль газа провал,а дальше набор оборотов. фильтры свечи новые
6257 просмотров
НаKia Rio, Peugeot 30830 мая 2011 в 10:59
Почему-то думается, что виноват инжектор.
13 февраля 2014 в 15:58
я могу точно сказать в этом случае надо меня самому дроссельное  заслонку и жгут проводов и все решается проблем
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 11:03
насколько я понимаю это бы отразилось на расходе
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 13:09
похоже на заслонку.по старинке так называю,в наших автомобилях туда подходит вентиляция картера,бывает,что засирает.особенно когда двиг немного уже потдымливает.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 13:24
а поподробнее можно просто у меня это первый инжектор
бумажник
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 13:43
ща собачку выгуляю,и подробнее напишу.а то насцит гаденыш....
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 14:21
Может быть датчик положения дроссельной заслонки.он стоит прямо на входе в инжектор.очень похожие симптомы.перед ним приходит шланг вентиляции картера и еще 2 тонких шланчика и 2пучка проводки.этот блок имеет свойство забиваться бякой,его снять надо и промыть в бензине и продуть.проблема уходит,там уплотнительное кольцо еще стоит,так его надо новое обязательно поставить.может что сам датчик мозг дрючит,диагностика у нас,например,стоит 200 рублей,я считаю что это небольшие деньги.они сразу ошибку скажут,он или не он.но проблема в этом узле.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 14:28
спасибо за инфу сейчас пойду посмотрю, а на диогностику даже съездить некогда
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 17:04
Форсунки могут быть забиты.
evborozdin
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 19:38
а причем тут форсунки
бумажник
НаVolvo S6030 мая 2011 в 20:47
Про заслонку поддерживаю.
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 21:46
я так понимаю надо снять дроссельный узел и там все почистить
бумажник
НаVolvo S6030 мая 2011 в 22:03
Ну да.
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 22:27
да гемор конечно но попробую, там есть какие-нибудь подвохи
бумажник
НаVolvo S6030 мая 2011 в 23:48
Вот так на VOLVO . Как у вас - не знаю.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 21:31
Нажимаеш на холостых? работает более менее. А на ходу и при трогании провал? Забиты форсунки, не хватает бензина на трогании с места, а потом более менее. Была такая проблема у меня.
evborozdin
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 21:44
на холостых нажимаешь и провал, с места трогается идеально, а на ходу только при резком ускорении, если сравнивать с карбюратором, то неработает ускорительный насос
бумажник
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:56
А может просто ремень на зуб перескочил, проверь по меткам.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 21:48
Вот и я о томже, не хватает иногда производительности форсунок. Промой и забудь о этой проблеме.У меня точно такая машина только на газу, и эта проблела вылезала постепенно при езде на бензине.
evborozdin
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 21:55
так ведь чтобы промыть надо пол движка разобрать или есть другие способы
evborozdin
НаVolvo S6030 мая 2011 в 22:55
Стоимость промывки и качество( промывки)  - спорный вопрос.Точно это вопрос не знаю, но кажись стоит не намного дешевле чем купить новые, но разница в службе новых и чищеных отличается на много и очень. Но спорить не буду.
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:12
Стоимость промывки= стоимости одной форсунки. Но не спорю , новые лудше.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 22:04
Почему пол движка? промывка у нас  700-800р на ультразвуке. А рампа топливная легко снимается.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 22:07
Самый дешовый залить очиститель инжектора, но поможет он при безпрерывной поездке 100-150км. В городском цикле почти не помогает.
evborozdin
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 22:19
хорошо сначала попробую залить что-нибудь 150 км для меня не растояние
бумажник
НаVolvo S6030 мая 2011 в 22:59
Вы постоянно заливаете или первый раз за 100 лет эксплуатации и первого милиона пробега?
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:06
я вообще  кроме 95-го ничего не заливаю
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:14
Промывку надо применять для профилактики, а не когда уже засрались форсунки.
evborozdin
НаVolvo S6030 мая 2011 в 23:49
Вот!И регулярно
evborozdin
НаVolvo S6030 мая 2011 в 22:57
Залить и загадить форсунки.
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:08
тоже слышал что можно загадить все
bysj
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:17
Загадятся из за того что чтото отлетит(смолы) и ообще перекроет форсунку.
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 22:44
не чуди.в этом узле засада.когда ф-ки засираются,она не едет просто.плюс работает неустойчиво.когда давление в рейке маленькое а-ль не заводится,свечи заливает,при троганье глохнет.при заводке обороты должны повышаться,если на холодном 500-700 об. значит датчик на заслонке.она как раз и начинает подтупливать.либо сама заслонка.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:00
нет холстые в норме за них же отвечает другой датчик до выходных так поезжу а там почистим помоем может идо диагноста доеду
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 23:14
просто сами сервисмужчины смеются,когда к ним приезжают промывать-чистить.им то в кайф,лаве платят.я когда купил машинешку,тоже поехал к знакомым помыть почистить,послали на хер.воткнули штекер,заменили 2 датчика,и все,побежала...у нас в любом гаражном кооп-ве по 2-3 диагностики,работают всегда допоздна.дело твое,смотри сам.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:23
нет помыть почистить это я и сам смогу просто я в электрике не очень пусть посмотрят
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:20
Вот сделает и отпишется, что помогло. Свои мыл на стенде, и производительность до и после возросла в два раза.
evborozdin
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:28
а про ппроиизводительность я так скажу вчера проехал 700 км по дорогам вологодской обл потратил чуть больше сорока литров и 8 часов судите сами
бумажник
был 45 минут назад
НаNissan Terrano30 мая 2011 в 23:49
о чем и речь.............
бумажник
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:54
43 литра бак ,и его на 700км это нормально.
НаВАЗ 211130 мая 2011 в 23:40
Я не про расход. Когда ставят форсунки на стенд, видно в трубках какая форсунка сколько даёт. Когда одна две забиты уровни разные, а должны быть одинаковы,отсюда и провалы и не устойчивая работа. Но и дросельный узел я не отрицаю. Я с ним не разу проблем не имел.
Сейчас тут обсуждают
