16 июня 2011
Поломка и восстановление
Случилось у мя недавно неприятное событие. Может, кому будет интересно.
Однажды вечером после работы поехал я домой. Только тронулся с места - заскрипело что-то, как будто проволокой по ржавчине скребут. И громко так заскрипело... В районе заднего правого колеса. Остановился, посмотрел - ничего не увидел. Ладно, думаю, попробуем ещё раз. Тронулся - скрипит. Проехал аккуратно метров 50 - замолчало. И молчало всю дорогу. Приехал, постучал по колесу, проверил, затянуты ли гайки - всё, вроде, нормально. Утром та же хрень трогаешься - скрипит, проедешь чуть-чуть - замолкает и молчит до конца поездки. Снял колесо. Лазил, лазил - не нашёл ничего. Обнаружил похожий звук у пружинки на колодке, как будто она задевает по тормозному диску. Но вроде, зазоры есть. Ладно, думаю, в сервисе посмотрят. Но до сервиса не доехал. За день до него на ходу что-то бздынькнуло и начало грохотать. По звуку похоже на лопнувшее колесо. Глуховато так. Случилось на МКАДе, благо, дотянул до парковки автосервиса - 100 метров. Останавливаюсь - чувствую запах гари. Ни на резину, на на масло не похоже. И что-то меня проглючило, что надо переднее колесо посмотреть, тем более, что заднее смотрел буквально накануне. Снял, посмотрел - всё нормально. Для заезда на эвакуатор надо было сдать назад - машина проехала метра 4. Прицепился к лебёдке, потащили. Машину колбасит, в колесе хруст и грохот. В итоге колесо просто заблокировалось и чертило по асфальту. Доехали до сервиса, что облегчило кошелёк на 2500 рублей. С платформы эвакуатора задним ходом скатилась нормально. Оставили на ночь на улице. Утром машина своим ходом со скрипами и постукиваниями доехала до подъёмника.
Приговор: развалился подшипник ступицы, заклинил, провернулся в корпусе (он же поворотный кулак), всё это перегрел до того, что металл посинел. Замена ступицы, кулака, подшипника ступицы, стопорного кольца (которое вообще-то целое, но от перегрева "отпустилось" и потеряло упругие свойства). Ступица и подшипник нашлись в наличии в магазине неподалёку (в сервисе в наличии не было). Корпус ступицы (поворотный кулак) и кольцо - только под заказ, нет нигде. Купил в итоге в экзисте, привезли за пару дней. В других местах срок поставки до двух недель доходил. Машина провисела пять дней на подъёмнике, за это время "секретка" противоугонки высадила аккумулятор до нуля. Даже сигнальная лампа открытой двери не загоралась.
Фигня, сделали, поехал - всё нормально. На следующий вечер в правом повороте раздаётся "сссык-сссык-сссык"... Снимаю колесо - вроде, всё нормально. Постучал по щитку тормозного диска, думал, что он. Проверил - та же фигня. Сервис. Оказалось, что я прав - щиток скрёб по диску, т.к. пока выбивали кулак ступицы, погнули его, а менять не стали. Вот и цеплял. Выгнули монтажкой. Прошла неделя - полёт нормальный.
Характерно, что за две недели и полторы тысячи до этого машина была на ТО, и про подшипник ничего не сказали. А полгода и 10 тысяч назад скончался левый задний подшипник ступицы. Но он просто шумел. Скорее всего, их обоих прикончили кривые колёсные диски, т.к. пока дошли руки до восстановления их геометрии, времени прошло немало.
Вот такая история...
14197 просмотров
Комментарии3
НаKia Optima16 июня 2011 в 12:15
У меня вчера тоже что-то зашумело в заднем колесе... После метров 200-300 прошло, надеюсь навсегда. Подшипник ступицы правда менять надо, шумит уже давно.
nekit-007
НаKia Mohave, Nissan Note16 июня 2011 в 13:35
А у меня не стал шуметь. Сразу развалился, падла...
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser20 июня 2011 в 18:02
fivenizza
"Скорее всего, их обоих прикончили кривые колёсные диски, т.к. пока дошли руки до восстановления их геометрии, времени прошло немало."
Спасибо за поучительную историю и за то что поделился ценным опытом.
Интересно замечание на вероятность влияния колёсных дисков. Может быть хорошим предупреждением для других.
