25 июля 2011
Ваз 2111 не идет питание на стартер на горячую
Ваз 2111 2002 г.в.
Недавно столкнулся с такой проблемой: Если машину заглушить при температуре 98-100градусов, то она иногда не заводится пока не остынет(пока вентилятор не остудит ее до 95 градусов и не отключится). Так продолжалось пару месяцев, сейчас если её заглушить выше 98 градусов, она даже после остывания временами хрен заводится, сидишь пробуешь её упорно завести, и незнаешь когда она соизволит завестись, иногда жду 5 мин, иногда 15. Сколько не обращался к электрикам, точную причину сказать не могут. Подскажите в чем проблема, мне уже надоело её с толкача заводить))))
З.Ы. при повороте ключа напряжение падает, стало быть ток идет, но стартер не крутит...
20990 просмотров
25 июля 2011 в 21:18
Щетки на стартере зависают. Плохая масса рамы и двигателя, там плохой контакт в соединении.  Реле стартера. Втулки стартера. Незакручена (-) клемма или сломана внутри проводка. Или полностью втягивающее накрылось, оно тоже медленно сдыхает.
ipkaban
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser26 июля 2011 в 04:23
Да, нужно отвинтить провод и снять стартер, - пара минут работы.
Затем разобрать корпус, проверить состояние подшипников, тягового реле, клемм, нет ли  недопустимого касания и задиров,  - потребуется ещё несколько минут.
Заменить или зачистить контакты, проверить, зачистить коллектор, смазать, проверить подвижность того что должно быть смазано и двигаться,  и  собрать.
Всё это ниже средней сложности процедура не требуемая много времени.
НаВАЗ 211129 июля 2011 в 21:29
У меня такая же фигня была - однажды в пробке по дури заглохла, а машина "горячая" и не заводится ни в какую. Остыла - поехала.
Потом другая беда вылезла - если заводить неостывшую при включенных фарах - не поедет, фары вырубаем - заводится. Загнала ее в сервис. "Мастера" поржали: типа вы девушка не на те педали жмете. Смоделировали ситуацию на месте - все повторилось: поцыкали, руками развели - диагноз ХЗ.
Зная такую прблему, стараюсь не глушить, пока вентилятор не отключится.
28 сентября 2012 в 21:47
вози с собой проводку, можно напрямую завести подключаешь один конец к + клеммы, другой к стартеру где сверху клемма и заводишь, ключ в замке зажигания в режиме зажигания.
Можно пробовать другой способ, если первый надоело. Все реле и предохранители вытаскиваете и ставите обратно, и заводите
НаGeely МК, Москвич 214128 сентября 2012 в 22:40
Втягивающее на стартере под замену!
Обязательно пружинку на втягивающем новую поставь!
