31 июля 2011
Помогите пожалуйста!вода в салоне 2110
Подскажите пожалуйста откуда может проникать вода в салон 2110.после дождя как правило лужа в салоне.в основном вода стоит под шумоизоляцией.не знаю уже что делать.на вас последняя надежда.нужно спасать машину.заранее спасибо всем откликнувшимся
32643 просмотра
Комментарии45 Добавить комментарий
31 июля 2011 в 11:32
Если вода появляется во время эксплутации посмотрите днище. Если во время стоянки может заборник воздуха печки.
НаВАЗ 211031 июля 2011 в 11:57
днище я только переварила.в сервисе разводят руками и не могут понять откуда вода.воды попадает очень много именно во время дождя,машина стоит на месте.уплотнители на дверях поменяны.а как проверить заборник воздуха печки?я не очень разбираюсь в машинах
kisochka125
31 июля 2011 в 14:21
Проще в поисковике нипиши (замена салонного фильтра ваз 2110 в картинках) там увидишь!
kisochka125
НаNissan Mistral31 июля 2011 в 15:17
А точно это вода а не тосол с печки?
НаВАЗ 211031 июля 2011 в 19:03
это точно вода.проверяли.я ее на мойку загоняла думала там обнаружу протечку, но к сожалению ни я ни тот кто мне помогал так и не поняли откуда столько воды((((
НаВАЗ 211131 июля 2011 в 23:39
на моей недавно стало течь с водительской стороны и на стоянке и в дороге (правда, не при всяком дожде), тоже не могу понять откуда - капает из-под монтажного блока.
И еще бесит - в углублениях багажника под боковыми ящиками скапливается по стакану воды и грязи. Заменила резиновые заглушки в днище - не помогло, вероятно придется снаружи чем-то проклеивать
НаВАЗ 211031 июля 2011 в 23:51
у меня с багажником такая же ерунда.если найдешь причину напиши пожалуйста.я если что то узнаю тоже отпишусь.но в сервисе никак не могут найти причину
НаВАЗ 2111 1 августа 2011 в 05:13
В багажник все попадает именно через отверстия в полу. Раньше днище снаружи было проклеено-промазано - очевидно помогало.Ща только слева проклейка осталась (тоже отходит уже), а справа только заглушки - соответсвенно и грязи набирается быстрее.
Про течь в салоне некоторые высказали мнение, что причина в неплотном прилегании резинки лобового (повторюсь, у меня не при каждом дожде такая фигня)
НаВАЗ 2110 1 августа 2011 в 09:17
я тоже на лобовое сначала грешила.лобовое поменяла а проблема осталась к сожалению.так что не в нем дело было
kisochka125
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 1 августа 2011 в 17:49
Тросик газа проходит в салон (сальник на тросике не вдет!) Промазать лучше герметиком помогает на 100%
НаВАЗ 2110 1 августа 2011 в 18:38
спасибо.вот там то я еще не лазила.обязательно посмотрю и сделаю.но проблема в том что вода то у меня с обоих сторон
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 1 августа 2011 в 19:42
Заезжаете в озеро по крышу, и смотрите откуда писает. {#blush})) 100% увидите.
НаВАЗ 2110изменен 2 августа 2011 в 09:59
грех смеяться над чужим горем.надеюсь у вас таких проблем никогда не будет
kisochka125
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 августа 2011 в 10:19
Кисочка. Я не смеюсь. На патриоте заезжал по форточки(выше метра), вам по крышу будет. Вода начала писать струйками  через пороги - сварка на машинах ТОЧЕЧНАЯ. Бежать будет всегда. Вода пошла через ограничитель двери(у меня замки и ограничители с ваз 010), т.е отверстия одинаковые. Через уплотнители педального узла, прям в туфлю струйка ! И прям хлынула через...монтажные окна кпп ! Я склоняюсь к мысли, что там ни вы ни мастера в жизни не заглядали..а зря...вся дорога там..
Пришлось лезть, снимать все резинки, промазывать герметиком, и глухо герленить пороги изнутри, теперь нормально.
Просто для начала поставьте защиту картера.
И по крышу заезжать не надо. Просто заедьте на автомойку, сиди в машине и смотри. Всё увидите. Перед въездом снимите боковушки под панелью и уберите коврики. Если течёт не снизу, то увидишь.
Пробуйте. Удачи.
НаВАЗ 2110 2 августа 2011 в 11:40
спасибо за совет.на мойку то я конечно заеду еще раз.уже сидела в машине недавно вместе с механником но так и не поняли мы откуда вода стекает.нашли только одну протечку,но там их явно больше.я просто за машину переживаю очень, поэтому так реагирую на высказывания.она у меня старенькая очень, но мне очень хочется чтоб поездила подольше.
kisochka125
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 августа 2011 в 15:13
Заборник (разбираете из под капота) забит листьями и мусором. Он до конца не перекрывает и вода стекает, заодно и проверьте целостность уплолотнителей, може он просто слетел. Или с под кпп. Снимите полики, снимите ковролин спереди из под ног и загляните под панель, там подтёки будут по голому железу увидите.
Если нарушена вентиляция салона(не открывает жалюзи доступ воздуха с улицы), то конденсат тоже будет и лужа на полу обеспечена.
НаВАЗ 2110 2 августа 2011 в 16:18
спасибо.в выходной буду все разбирать.очень ценная информация.отпишусь о проделаной работе.надеюсь все получится.если у кого то есть еще какие нибудь соображения обязательно пишите.
kisochka125
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 августа 2011 в 18:56
Ну и раз машика старенькая, в самый раз донышко просмотреть.. Бывает так, что вроде целенькое, а под мовилью дырявенькое...
2 августа 2011 в 23:09
мужмка, вам мадам ,надо нармального! чтоб машину сам ремонтировал,и ли новую купил!
molodej2011
НаВАЗ 2110 4 августа 2011 в 11:33
где ж такого в наше время найти?
kisochka125
НаNissan Terrano 4 августа 2011 в 13:46
а вы обратитесь. я частенько через вас катаюсь, мож и поможу чем. опыт есть, чё стесняться то?
НаВАЗ 2110 4 августа 2011 в 14:21
ну с машиной у меня проблем хватает.на данный момент самая серьезная та что является темой этого обсуждения
kisochka125
НаNissan Terrano 4 августа 2011 в 14:26
понял. много чего понаписали, самый вероятный конечно через уплотнители лобового, если клееное, через уплотнители двери.а если чего, маякни, не дурак, помогу.
НаВАЗ 2110 4 августа 2011 в 14:41
спасибо большое.если сама не смогу справиться то обязательно попрошу о помощи))) только вот у меня верх полностью сухой а под шумкой вода,так что не представляю как она туда через уплотнители дверей может попадать
kisochka125
НаNissan Terrano 4 августа 2011 в 14:51
да блин, дверее или лобовика. там не увидишь.
НаВАЗ 2110 4 августа 2011 в 15:13
лобовое вклеено намертво.уплотнители все поменяны на новые
kisochka125
НаNissan Terrano 4 августа 2011 в 15:15
ещё печка. вариант. ДА БОЛЬШЕ НЕОТКУДА ВЗЯТЬСЯ!!!
molodej2011
НаВАЗ 2111 6 августа 2011 в 22:12
Ой, а где их раздают? Нам бы тоже парочку
почти блондинка
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 6 августа 2011 в 22:21
Щас мужики личку порвут...от предложений не отвертисся..{#rose}
НаВАЗ 2110 6 августа 2011 в 23:50
что то не заметно чтоб было много желающих
почти блондинка
НаNissan Terrano 6 августа 2011 в 23:40
кого раздают? где? почём? ой ёй...{#shock}
НаВАЗ 2110 6 августа 2011 в 23:55
вау какая реакция,какой интерес к происходящему.тут уж про машину все забыли))))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 6 августа 2011 в 23:57
Чёт дивчёнки на 10-ках кипешуют..
А суровые мужики машины чинят..
НаВАЗ 2110 7 августа 2011 в 00:07
почините мою машинку и я больше не буду кипешить))))
kisochka125
НаNissan Terrano 7 августа 2011 в 00:21
бяда прям. то ли вы не в тот сервис заехали, то ли просто они очень рады видеть вас снова{#biggrin}
НаВАЗ 2110 7 августа 2011 в 00:31
наверно рады видеть,но меня это мало греет.мне бы машину починить)))
kisochka125
НаNissan Terrano 7 августа 2011 в 00:44
да блин...мож лобовик плохо вклеен, или люк течёт если есть. через двери или печку. больше неоткуда взяться, поверьте.ну неоткуда больше. если только вы страшно боитесь, садясь за руль.
НаВАЗ 2110 7 августа 2011 в 00:48
я конечно боюсь но не до такой степени))))) думаю дело в печке.остальное меняно недавно
kisochka125
НаNissan Terrano 7 августа 2011 в 00:54
мужа позовите и поставьте раком. пусть выкручивается.через печку может течь, зараза,а мож тосол через краник?
НаВАЗ 2110 7 августа 2011 в 09:15
мужа нет(((((( где бы хоть на денек мужа взять
kisochka125
НаВАЗ 2111 7 августа 2011 в 18:29
Я, например, когда в сервис очень надо, у подруг мужей "напрокат" беру...
почти блондинка
НаВАЗ 2110 7 августа 2011 в 19:34
надо тоже попробовать))))
НаBMW 5-серия 4 августа 2011 в 15:19
может это машинко плачет и просит ее пристрелить?
НаNissan Terrano 4 августа 2011 в 15:25
дама спрашивает, не юродствуй.
НаВАЗ 2110 4 августа 2011 в 16:08
очень смешно.спасибо за совет
