6 августа 2011
Помогите новичку.
Не крутится вентилятор радиатора, раньше тоже не крутился, но решил проблему заменой проводов, которые если перемкнуть, включают вентилятор. А щас это не помогает, но при перемыкании, издается звук вот из этой штуки(отметил красным квадратом):
стучит как-будто. Что подскажете сделать? Автомобиль -  Ваз 21093 (98 год).
p.s. Прошу прощения, за такую убогую формулировку всяких проводов и еще чего-то. Не разбираюсь пока что, учусь)
16626 просмотров
НаNissan Terrano 6 августа 2011 в 23:44
доперемыкался. релюшке хана. съезди к электрику, цена вопроса рублей 200.
7 августа 2011 в 02:25
ну перемыкали, чтобы проверить, работает или нет. после замены проводов. То есть дело в реле? Не в предохранителях? Самому это возможно сделать? Ну купить новое, и поменять.
НаВАЗ 2115 7 августа 2011 в 09:33
в красном квадрате блок управления клапаном холостого хода,а на вентилятор есть 2  предохранителя в монтажном блоке ,только не помню какие посмотри в книге
avganec
19 июля 2014 в 21:08
или на обратной стороне крышке блока
НаKia Optima 7 августа 2011 в 12:15
Щелкает реле в монтажном блоке, а не блок управления клапаном холостого хода, который ты отметил на рисунке ))
Раз релюшка щелкает, скорее всего сгорел моторчик вентилятора )
чтобы проверить релюшку - выдерни любую из монтажного блока, в которой контакты будут также располагаться и вставь вместо реле вентилятора
чтобы вентилятор проверить - 2 провода на аккумулятор кинь
предохранитель просто замени
если не поможет - езжай к электрику
nekit-007
7 августа 2011 в 13:04
2 провода на ак кинуть, - это как?
7 августа 2011 в 13:03
Cпасибо! Щас попробую понять что такое монтажный блок, и с чем его едят. Где он находится знаю, а что в нем за что отвечает - буду изучать. Попробую предохранители проверить.
7 августа 2011 в 16:15
Всем спасибо, проблема оказалась в силовом реле, поменяли - всё работает. Не кипим))
7 августа 2011 в 18:34
помогите!нужна схема блока предохранителей на русском тойота кроун 91года
strikwins
НаGeely МК, Москвич 2141 7 августа 2011 в 20:38
Что случилось?
22 октября 2011 в 12:49
ездий аккуратно!))
23 октября 2011 в 01:59
подскажите в чем может быть проблема. марка машины 2115. 7 года. при заведенном движке хруст сильный. заменил сцепление и выжимной. все стало норм. прпоездил около 150 км снова появился хруст. выжимаю сцеп. пропадает.
Сейчас тут обсуждают
