9 августа 2011
подскажите
подскажите пожалусто перебрал мотор на ваз 2112 завёл довление 0 5 на холостом ходу что делать вал колнчитый новый
14310 просмотров
10 августа 2011 в 15:21
Если блок не точился, может масляный насос или не стандартный мас. фильтр.
Если точился, может забит масляный канал в  блоке.
10 августа 2011 в 16:31
блок точился но промывал говарят вал просжен
syrik082
10 августа 2011 в 16:47
Новый вал прожен?
НаBMW 5-серия10 августа 2011 в 17:01
масло другое залей..........
10 августа 2011 в 20:08
какое
syrik082
НаBMW 5-серия10 августа 2011 в 20:11
а сейчас какое залито?
10 августа 2011 в 21:59
масленный  фильтр замени. нет то меняй масленнный насос! а двигатель после расточки нужно мыть порошком  самым дешовым! внем много щелочи и только она может вымать честици (алмазов) которыми набивают зеркало на целиндрах, и обезательно продуть все каналы кампресором!
10 августа 2011 в 22:13
блок мыл на мойке спечальной под довлением и температурой насос новый
syrik082
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-110 августа 2011 в 22:18
проверь механическим манометром давление, если 0,5 разбирать надо, а не в интернете сидеть
11 августа 2011 в 16:48
лампочка горит на холостом ходу что разбирать
11 августа 2011 в 16:49
syrik082
НаNissan Terrano11 августа 2011 в 21:02
дружище, как бывший моторкин те говорю. смотри. масляный насос, а так же прокладку под ним. мож просто не затянути. гуляем дальше, мож вкладыши не того размера поставили? а если те , проверяли ли они вообще зазоры? пляшем дальше. если всё было гуд каналы проверяли? крышку снимаешь, масло брызгает? какая то дрянь, чесн слово. наверное наос или привод насоса мозг выносит. не надо копаться глубоко, оно на поверхности лежит, поверь.
