29 августа 2011
заморочка с газом
Здрасте добрым людям! Фордик 96 года бензин 16 клапонв ЗЕТЕК 1и6.ПРи разгоне сбрасываю газ,  выжимаю сцепление,  а обороты не падают 3--4 секунды, потом плавно вниз до нормы. Обычно при езде под нагрузкой (груженый или под горку) .Может у кого было, подскажите как лечить?
Метки обсуждения: Ford
2343 просмотра
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-129 августа 2011 в 23:49
у меня на эскорте похоже обороты висли, промывкой форсунок вылечил
29 августа 2011 в 23:52
спасибо
7 сентября 2011 в 20:56
чистил Форсунки снимал или промывкой (жидкость в бензин)
pyh
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 сентября 2011 в 21:18
в бензин ни в коем случае!!! ездил на стенд специальный, отключают рампу от топлипровода и подключают к емкости, а потом на разных оборотах гоняют
7 сентября 2011 в 22:44
спасибо
был 19 минут назад
НаKia Sorento30 августа 2011 в 14:09
мож, тупо, тросик заедает?
1 сентября 2011 в 22:35
Спасибо, но нет,  проверял, смысллю немного
pyh
НаNissan Terrano 1 сентября 2011 в 22:48
у меня такая фигня иногда бывает. решается с помощью обнуления мозгов. а так эт дросельный узел, промыть бы надо да соединения проверить. лень.
1 сентября 2011 в 22:53
Дросель мыл ! А насчет соединений поподробнее если можно.
pyh
НаNissan Terrano 1 сентября 2011 в 23:50
подсос воздуха через уплотнители. все что подходят к дроселю шланги, все соединения.попробуй прямо завтра скинь плюсовую клемму с акб, и положи её на минус не отсоединяя минусовую. на несколько секунд. мозги прочистятся, ошибки уйдут, способ дедовский, но провереный. после этого уже смотри, будет ли эта фигня повторяться, т.к. это возможно бензин говно.
1 сентября 2011 в 23:53
спасибо
pyh
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 2 сентября 2011 в 15:00
там где есть чему обнуляться  сначала снимают минусовую клемму и только потом плюсовую, подключают в обратном порядке, но дело твое можешь пробовать как здесь советуют. может все-таки сервис?
9 сентября 2011 в 22:50
безразници как сеть обнулить! главное емкасти разредить!
molodej2011
НаNissan Terrano10 сентября 2011 в 00:50
воооооо. климат меня постоянно тычет. да пшёл он.....я советую из собственнго опыта.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 августа 2011 в 18:19
На Ауди тоже не сбрасывало. Подсос воздуха через резиновые уплотнители инжектора. Менял весь ремкомплект. Прошло. Патрубки дырявые могут быть.
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E 1 сентября 2011 в 22:55
Тоже такое бывает правда движок карбюраторный - лечится балончиком средства для очистки карбюратора. Может и в инжекторе есть чего им продуть?
7 сентября 2011 в 01:23
Тоже думаю, что если что то менять, то весь комплект сразу.
