25 октября 2011
Заблокирован рычаг переключения скоростей на СVT
Подскажите что делать. У меня  X-Trail 2,5 2008 года. Заблокировался рычаг переключения скоростей и невозможно его вывести из положения "паркинг". Есть какие то выходы или входы?
3331 просмотр
НаNissan Qashqaiизменен 25 октября 2011 в 14:48
Чуть слева от рычага, когда он в положении "Р", есть фигнюшка (кнопка) для разблокировки (чтобы перевести заблокированный рычаг в положение "N").
Процедура описана в книжечке "Инструкция по эксплуатации": при разряженной АКБ надо нажать на:
- педаль тормоза (для безопасности), или поставить машину на ручник,
- на эту самую фигнюшку (на картинке показано, что на ее нажимают чем-то вроде ножки от "ножевого" предохранителя, думаю, что пилочка для ногтей будет в самый раз).
- и на кнопку на ручке переключения вариатора.
После этого можно перевести ручку из D в N.
НаNissan X-Trail, ВАЗ 2101изменен 25 октября 2011 в 15:04
Эта кнопка Shift что ли? Я читала про эту про процедуру. Но иногда рычаг сам разблокируется. Когда подергаешь раз 30. Пишут, что это могут быть контакты на концевике и их надо чистить. Или прямым ходом к ОД и пусть смотрят?!
kateryna
НаNissan Qashqaiизменен 25 октября 2011 в 15:17
В любом случае машину должен осмотреть специалист.
А вы на педаль тормоза не забываете нажимать? Мало ли что?
НаNissan X-Trail, ВАЗ 210125 октября 2011 в 15:41
Нет, не забываю ))  Утром пару раз поддался рычаг, а потом опять замер ( Вычитала в мануале,что может батарея села на пульте. Поменяла - ничего! Значит дорога нам к ОД... (
26 октября 2011 в 02:02
Советую отвезти машину на СТО чтобы мастера посмотрели в чем причина неисправности, а то вдруг что...
ppcon
НаNissan X-Trail, ВАЗ 210126 октября 2011 в 14:16
Да уж ( Так сейчас и сделаю, пусть разбираются!
НаNissan X-Trail, ВАЗ 210126 октября 2011 в 17:13
Съездила к ОД. Всё сделали за час! Это оказались всё таки контакты на концевике. Всё работает ) Спасибо за советы.
