2 ноября 2011
Электрика
На щитке приборов постоянно горит контрольная лампа ABS.
Авто Toyota RAUM. Почему?
Метки обсуждения: Toyota Raum
18356 просмотров
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 2 ноября 2011 в 20:26
потому что есть проблема с абс
НаKia Mohave, Nissan Note 3 ноября 2011 в 07:55
Или тормозуха ушла. По-моему, та же лампа об этом говорит.
fivenizza
был 19 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 3 ноября 2011 в 09:08
Надо у автора узнать, есть ли еще по тормозам индикаторы? Если других нет, то рычаг ручника еще может быть на неё завязан.
НаKia Mohave, Nissan Note 3 ноября 2011 в 08:45
Бывает, что датчик уровня тормозухи заведён на лампу ручника. Но если есть лампа АБС, то все ошибки тормозов, вроде, на неё выводятся...
5 ноября 2011 в 01:44
Может быть датчик у Вас умер. Чтобы понять наверняка - нужно съездить на диагностику и посмотреть какая ошибка считывается
НаNissan Maxima15 ноября 2011 в 10:11
варианты проблемы есть:
либо умерла сама абс, либо глючит датчик, либо у вас колеса большего диаметра из-за этого абс тоже может не работать......
диагностика поможет!
всего хорошего друг мой)
лолита романова
НаKia Mohave, Nissan Note15 ноября 2011 в 11:19
Можно в качестве ликбеза - почему из-за колёс большего диаметра АБС может не работать?
fivenizza
НаKia Sorento15 ноября 2011 в 11:24
потому что не лезут)
НаKia Mohave, Nissan Note15 ноября 2011 в 11:35
Как сегодня на яндекс-пробках в сообщениях:
- почему не едем в центр?
- потому что пробка.
fivenizza
НаNissan Maximaизменен 15 ноября 2011 в 14:11
у меня такое было...... насколько я поняла там какие то датчики движения колес из-за больших колес машина перестала получать о них инфу.... и тогда загоралась лампочка абс...
а вообще машина как у вас ведет себя??? тормозит хорошо, абс срабатывает? может у вас просто что- то с контактом или разъемом датчика...
но гадать можно долго. ))) лучше к специалисту)
лолита романова
НаKia Sorento15 ноября 2011 в 13:19
Датчики стоят в суппортах и им все равно, какое колесо стоит на авто. заблокировалось (остановилось) колесо- датчик даст сигнал, крутится, датчик молчит.
лолита романова
НаKia Mohave, Nissan Note15 ноября 2011 в 13:47
Мастер в сервисе сказал? ;)
fivenizza
НаNissan Maxima15 ноября 2011 в 13:50
угу. может подшутил надо мной. чтоб отстала))))){#blush}
лолита романова
НаKia Mohave, Nissan Note15 ноября 2011 в 14:02
Может быть. Потому что almanzor выше верно подметил, что размер колёс напрямую не влияет на АБС. Разве что для того, чтобы влезли большие колёса, пришлось что-то переделывать.
fivenizza
НаKia Sorento15 ноября 2011 в 14:16
разве что, отрезать провод от датчика))
