2 ноября 2011
Ребята, подскажите, вода в салоне ВАЗ 2109 - под ногами пассажира за водителем
Вода в салоне появилась года 2 назад, на СТО мне полность сняли покрытие, просушили..., потом я отдала мшину на полную покраску, заменила шланг омывателя заднего стекла, на него грешили, мол жидкость стекает по стойке по ноги пасажира, не помогло, я вообще отсоединила шланг, тоже не помогло, что делать??? Все уплотнители заменены, после сборки машини после покраски проблем не было, а тут опять, зима на носу, а тут бассейн{#wondering}
23438 просмотров
НаВАЗ 2112 2 ноября 2011 в 22:45
Ищите дырки в днище.
НаNissan Terrano 2 ноября 2011 в 22:58
рамки подогни. с обеих сторон.
3 ноября 2011 в 00:02
поставил брызговики на передние колеса - влага прошла
timberfrog
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 3 ноября 2011 в 05:14
Проверить и прочистить дренажные отверстия заколёсных ниш передних крыльев. Если забиты, - то там собирается вода.
Когда прочищать, то нужно крепко закрепиться чтоб волной хлынувшей воды не унесло.
3 ноября 2011 в 06:50
С под лобового стекла. А может и кран печки сопливит..
багор
4 ноября 2011 в 14:56
Спасибо за совет ребята, скажу мастеру, пускай проверит, хотя мне сказали, что это конденсат, проблема девяток...{#unsure}
НаУАЗ Hunter 1 декабря 2011 в 20:00
У меня хоть и УАЗ, но тоже под зиму обнаружил, что под ковриком водителя скопилась вода (много воды), точнее под резиновым ковриком обшивка вся сырая. Положил тряпок, протер, выжал как мог. наложил бумаги и газет. Раньше такого не замечал...После поездок снеова воды много - весь коврик сырой. Стал бумать, что к че5му - конденсат такого масштаба - нереально, да еще локально в одном месте скапливается (под пассажирским сидением нет сырости).
Стал думать, откуда течет, по боковинам следов влаги вроде нет...Опять не могу понять, откуда течет.
Потом решился взять и выявить причину методом проливки кузова. Поливаю, поливаю, в одном месте, в другом, раз смотрю вежие леды. Еще вниелней проверил в како ете проливки возникает - нашел. Ищите етодо пролива
13 декабря 2011 в 00:20
у меня была такая болезнь на 99, на коврике копилась вода,-ЭТО с ПЕЧКИ!!! хомуты подтяните, либо кран проверьте
16 декабря 2011 в 22:05
Спасибо, обязательно проверю!!!
