15 ноября 2011
оПЕЛЬ оМЕГА б 2,0(БЕНЗИН)
пОЧЕМУ ДВИЖОК РАБОТАЕТ КАК ДИЗЕЛЬ??????????
Метки обсуждения: Opel Omega
20941 просмотр
НаNissan Teana, Opel Astra15 ноября 2011 в 09:35
может на самом деле дизель))
НаKia Sorento15 ноября 2011 в 09:46
В чем это выражается? он дымит? он гремит? может, он троит?
15 ноября 2011 в 09:56
двигатель бензиновый,а работает как дизельный  мотор. есть два подозрения или компенсаторы, или распредвал? может еще что? колектор хороший.
евгений55
НаKia Sorento15 ноября 2011 в 10:47
может, клапана бдзынькают?
НаBMW 5-серияизменен 15 ноября 2011 в 11:54
та там не клапана бздынькают {#smile}, я догадываюсь о чем он говорит)
15 ноября 2011 в 10:56
зВУК ГЛУХОЙ...КАК БЫТ ТО ТРЕЩИТ... НЕ ЗНАЮ КАК ОБЬЯСНИТЬ ДАЖЕ
18 ноября 2011 в 02:24
НИ ОДИН БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ КАК ДИЗЕЛЬ!!!
тарахтит как дизель 99% это "полетела" муфта изменения фаз газораспределения
прежде чем менять эту запчасть надо соблюсти обязательные условия: 1. Уровень масла должен быть по верхнему уровню (те кто захочет сказать, что надо лить половину - считайте: объем заливки 4.25, от середины до полного уровня - 0,5л, таким образом вы не даете мотру 1/8 от его нормы масла); 2. Необходимо сделать телезагрузку (новая прошивка блока управления), "обучить" дроссельную заслонку. Причина: обучается не только дроссель, но и блок управления, который в зависимости от температуры воздуха соотвественно поднимает обороты двигателя, при заводке на "холодную" (аналог перегазовки) и приводит в движение сию ступицу. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТИХ ПРОЦЕДУР МОЖНО ДЕЛАТЬ КАКОЙ-ТО ВЫВОД, А ИМЕННО, если у Вас: 1. После заводки в любую погоду двигатель тарахтит хоть чуть-чуть - ЗАМЕНА СТУПИЦЫ Р/В; 2. Если после заводки вы перегазовали и двигатель перестал тарахтеть - ЗАМЕНА СТУПИЦЫ Р/В.
