24 ноября 2011
выбрасывает влагу в воздушный фильтр. что делать?
У меня ваз 2108, ту зиму отездил без проблем. компрессия в цилиндрах 12,8. пару недель назад поменял масло на зимнее(5W-40), заменил ремень грм, и помпа потекла ее поменял. на той недели поехал за 100 км от дома, проехал км 60 и машина начала дергаться и троить, в гору вообще не ехала, снял крышку воздухана а там имульсия какая то( серо белая кашица) и как вода, вытер машина поехала обратно без проблем но не на долго( км 100). сегодня ударили морозы -20, и вообще беда проехал км 7 и все так же началось, снял крышку она в инии изнутри и все намерзшее, карбюр внутри тоже в инии, и вижу как из шланга карцерных газов эта кашица и водичка вылетает. и все это намерзает. в чем проблема и что делать с этим? из за масла может быть?( тассол кстати не уходит, и на щупе масла нет имульсии)
Метки обсуждения: ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек 1984 –2003
18870 просмотров
был 20 часов назад
24 ноября 2011 в 02:52
У тебя уаз чтоли?
24 ноября 2011 в 04:11
{#biggrin}Гы-гыы))))КАРЦЕРНЫЕ газы))В карцере пердят,видема,сильно)))По теме-смени масло и почисть вентиляцию.Это эмульсия,от перепада температур,влаги и старого масла.Проходили.Будешь так ездить,влага замёрзнет в вентиляции,и наживёшь гемор.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser24 ноября 2011 в 05:44
Допустимо, случается когда езда в основном на короткие расстояния. Систему нужно регулярно по регламенту чистить.
Возможна некотороя модификация (была описана тут на форуме ранее для классики).
был 6 дней назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 ноября 2011 в 10:58
Либо масло  с водой, либо сапун забит.  И похоже на пробой прокладки(булькит в бачке? масло в бачке).
24 ноября 2011 в 19:21
не в бачке все нормуль
fonar87
был 6 дней назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 ноября 2011 в 19:47
Просто вапще непонятна фраза : вытер имульсию с крышки воздухана и машина поехала. Как такое бывает ??
НаNissan Terrano24 ноября 2011 в 19:56
скинь вентиляцию картера с тарелки. брось куда нить под двиг, а то так и будет засирать.конденсат.
был 6 дней назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 ноября 2011 в 20:11
Аааа.. думаешь кольцо накрылось ? пропуск масла, от этого троит(свечку забрасывает маслом, то пробздит и едет). Точно. Поршневая кирдык.
Мерь компрессию. Капиталка.
НаNissan Terrano24 ноября 2011 в 20:19
может и просто конденсат. но что то очень напоминает колечко. ну очень. надо мерять компрессию.
НаGeely МК, Москвич 214124 ноября 2011 в 22:38
( а там эмульсия какая то( серо белая кашица) - скинь фото
Возможные причины - бракованные свечи. Топливо не сгорает в цилиндре попадает в масло, масло начинает вспениваться от большого содержания не совсем качественного бензина и разлагаться.
Масла 5w-40 больше подвержены подгоранию чем 10w-40
Маслецо случайно не такое заливаешь?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser24 ноября 2011 в 23:09
Более вероятно что ничего не накрылось. Собирается конденсат. Прочистить систему рециркуляции, сменить масло и дождаться когда будут выходные.  Выбрать маршрут на экскурсию и проехать с максимальной разрешённой скоростью по трассе несколько часов ... (не знаю сколько километров написать, - у меня поездки часто 300, и более км в один конец).
Потом проверить и сказать нам каков результат.
Сейчас тут обсуждают
