26 ноября 2011
Gudit, voet cito-to...
Gospoda forumciane pomogite opredeliti neispravnosti! (proshu proshenia za shrift)
U menia Volvo S40 2002 god, 2.0 turbo akkp
Cito-to silino voet, gudit pri dvizhenii.Etot zvuk slishen so skorosti gde-to 30km v chias.S rostom skorosti on stanovitsia gromche.V netralinoi peredache zvuk ostaiotsia. Pri povorote rulia v dvizhenii  vlevo-stanovitsia ciuti silinee, vpravo-on znacitelino tishe!Delal diagnostiku vo mnogih avtoservisah.Za poslednii mesiats pomenial 3 iz 4 stupicinih podshipnikov, podvesnoi podshipnik,problema ostalasi.Proveril nasos gidrousilitelia-vsio v norme.Nicego ne mogut naiti, otpravliaiut k masteram po akkp.Obratilsia k 2 raznim spetsialistam po akkp, oba skazali chito oceni maloveroiatno, chito problema v akkp.Otpravliaiut obratno k  slesariam po hodovoi.
Budu rad uslishati vashi mnenia!
Vsem spasibo
Метки обсуждения: Volvo S40
17804 просмотра
НаNissan Teana, Opel Astra26 ноября 2011 в 23:33
в калуге нету русских клавиатур? посмотри подшипники ступичные
НаBMW K 1300, Audi A526 ноября 2011 в 23:49
DENTRANSLITERATOR MAKES LIVE EASY !
Господа форумциане помогите определити неисправности! (прошу прошениа за шрифт)
У мениа Волво С40 2002 год, 2.0 турбо аккп
Цито-то силино воет, гудит при движении.Етот звук слишен со скорости где-то 30км в чиас.С ростом скорости он становитсиа громче.В нетралинои передаче звук остаиотсиа. При повороте рулиа в движении  влево-становитсиа циути силинее, вправо-он знацителино тише!Делал диагностику во многих автосервисах.За последнии месиатс помениал 3 из 4 ступициних подшипников, подвеснои подшипник,проблема осталаси.Проверил насос гидроусилителиа-всио в норме.Ницего не могут наити, отправлиаиут к мастерам по аккп.Обратилсиа к 2 разним спетсиалистам по аккп, оба сказали чито оцени маловероиатно, чито проблема в аккп.Отправлиаиут обратно к  слесариам по ходовои.
Буду рад услишати ваши мнениа!
Всем спасибо
oneway1
был 5 дней назад
26 ноября 2011 в 23:52
Наконецто я понял на каком языке порой пичатаю.)))))))))))
НаNissan Terrano27 ноября 2011 в 00:02
ну чё скажешь? на гур похоже....мож клапана пиждят в нём? или просто жидкости не хватает. чё думаешь?
был 5 дней назад
изменен 27 ноября 2011 в 01:09
Незнаю. ябы встаки сначала ходовку смотрел. Гур былобы слишно даже на просто стоящем автомобили. Так чтото сложно сказать. это нужно слушать и щупать.
НаNissan Terrano27 ноября 2011 в 00:29
если всю ходовку проверили типа... на ходу гур может и не гудеть без нагрузки. тем более лево больше, право меньше. на клапана в гуре похоже. ну с натяжкой сама ступица. посадочные места. думаю в сервисе не кретины работают...тьфу, бляяяя, а мож подушка какая под двигом?или троль завёлся?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser27 ноября 2011 в 09:58
Что ж  они до сих пор не определили откуда гул..
Мне тоже когда-то давно на фирменной СТО вначале не могли диагностировать, а позже отказались регулировать редуктор, - сказали много рекламаций было, больше такое не делаем. - Ищи мол новый редуктор, но у нас их давно нет. Мостов в сборе тоже нет, можем заказать, но долго ждать. И за мост в сборе цена!!!
Не хвалюсь а просто повествую как решил проблему, - взялся сам тем же вечером. И за несколько часов работы отрегулировал причём используя всего 1 индикатор вместо 2-х по инструкции (имел только один). Собрал, напоследок поставил болты на герметик, залил масло, и уже в 3 часа ночи ехал испытывая. Годы последующей езды подтвердили что всё стало в норме.
НаNissan Terrano27 ноября 2011 в 10:54
ну да, ну да. тоже приходилось за мастерами, так сказать, переделывать. они там сильно не заморачиваются. в мелких сервисах за клиента борются, у официалов раздолбайство.
