8 декабря 2011
Что гремит? Ауди А6 2003
Нужен совет. Купил недавно Ауди А6 2003 года 2.7Т. Поменял все рычаги спереди, косточки, втулки стабилизатора. Всё лемфёрдер. Остался стук в рулевой, притом его не слышно, а слегка отдаёт на мелких неровностях., на ухабах побольше ничего этого нет. Загонял в Ауди центр, сказали всё идеально. Подушки мотора проверили тоже всё в норме. Может кто сталкивался, подскажите что может быть не впорядке.
Спасибо взаранее...
Метки обсуждения: Audi A6
21736 просмотров
9 декабря 2011 в 19:44
Ну так а рулевые тяги поменяли? в ходовой же не только рычаги могу стучать.
НаBMW 3-серия, Audi 100 9 декабря 2011 в 20:21
Тавм рулевые наконечники типа с сайленблоком-их смотри раз все рычаги и солдатики поменял!
aveiro
НаAudi A612 декабря 2011 в 18:08
Рулевые наконечники поменял в представительстве.
НаAudi A4 9 декабря 2011 в 21:03
когда на месте руль резко дёргаешь вправо-влево - стук есть? тяги, наконечники, червяк - будут слышны и на месте.
alex0271
НаAudi A612 декабря 2011 в 18:09
на месте стука нет.
был 6 дней назад
9 декабря 2011 в 21:15
В рулевой сошке стоит некое подобие демпфера. Естественно оно играет. отсюда и стук. Но он незначительный вобще. Должен быть.
НаAudi A410 декабря 2011 в 18:54
у меня на а6 рейку вроде пока вообще не слышно. на а4 - было маленько. мож у него на мелком шифере просто передние суппорты побрякивают и т.п.?
alex0271
НаAudi A610 декабря 2011 в 22:14
alex0271
НаAudi A612 декабря 2011 в 18:11
суппорта точно не при чем. Может рейка быть? Мне тут сказали что надо мотор снимать чтоб проверить.. или развод?
boris101
НаAudi A412 декабря 2011 в 18:59
развод. мотор не снимается. рейка отстёгивается от рулевого вала (в салоне под педалями), шлангов, болты её крепления - 2 под капотом и есть 1 внизу (если не ошибаюсь). и вынимается вбок через колёсную арку. у некоторых а4/а6 для этого есть отдельный лючёк в левом пластиковом подкрылке, у некоторых снимается сам подкрылок. для облегчения демонтажа шлангов - лучше их откручивать не от рейки, а от бачка и гура (всмысле - те концы). шланги остаются висеть на рейке. в мануалах всё это описано. но не думаю, что у тебя дело в рейке. не похоже. стуки в червяке на месте прослушиваются, а гуляние тяг и наконечников - видно на подъёмнике.
alex0271
НаAudi A612 декабря 2011 в 19:09
Спасибо!!
НаAudi A612 декабря 2011 в 18:10
Это интереснее..., а как это проверить/исправить?
boris101
12 декабря 2011 в 18:19
Проверить также как и у официалов. Вывесить автомобиль и в 2ем болтать колеса имитируя поездку. Исправить. Да никак. Разве что заменой. Демфер там насколько я помню нерегулируется. Вернее регулируется в малом диапазоне. Хотя точных советов я дать немогу ибо занимаюсь совсем другими автомобилями. А подсказываю из опыта прошлой работы. Ездил у нас один на А6.
тычоблин
НаAudi A612 декабря 2011 в 18:37
это как то влияет на ходовые качества или безопасность? или только на нервы действует?
Спасибо, кстати за совет. Сегодня проверю если успею.
boris101
12 декабря 2011 в 19:21
Всегда знал что вовремя заданый вопрос порождает своевременный ответ. Но я не много не отом. Гыыы.
Только что разговаривал с обладелем той А6 про которую писал выше. И одновременно прочитал твое сообщение. Есесно спросил.
Говарит отъездил со стуком, который начал нарастать со временем, от 60 тысяч до 110 пробега. Ничего не отвалилось. Типо большое ТО. После него ТО все исчезло. Но он маньяг и всегда только у афициалов.
Лично мне сейчас подумалось. А не моглали у тебя скоба которая держит тормазные колодки от сктука просто напрсто лопнуть? Они такие там в супортах, стоят. железги, дико гнутые.
НаAudi A612 декабря 2011 в 19:13
Кстати, стук передается, вроде, от переднего левого колеса. При наезде правым всё ок.
boris101
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214119 декабря 2011 в 17:59
Вкладыш в стойке полетел значит.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)19 декабря 2011 в 18:25
Я запаску прикрутил покрепче. реально помогло.., а тоже грохоту было на грунтовке. Задолбался искать..
НаВАЗ 2109912 февраля 2012 в 12:52
или рейка рулевая стучит вал в нутри. или тяги рулевые. ну и последнее сам вал рулевой который идет от руля до рейки рулевой.
