13 декабря 2011
Стучат, дребезжат, брякают, задние амортизаторы (стойки)
Устранения неисправности своими руками.
55226 просмотров
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 13 декабря 2011 в 19:12
Проблема с гремящими задними амортизаторами решена.
Далее детальное описание: данную процедуру можно делать как на сервисе, так и самому в гараже (если руки из того места растут) - я решил перестраховаться и по своей неопытности поехал в сервис.
1. Машина поднимается на подъемнике, либо домкратится
2. Вот так выглядит родной пыльник - свободно болтающийся по штоку: Изображение 3. Стандартная процедура снятия стойки амортизатора: откручиваем крепление стойки стабилизатора от амортизатора, откручиваем сам амортизатор от ступицы, снимаются боковые подпоры задних пассажирских сидений, откручиваются крепежные болты, извлекаем стойку.
Для работы использовали: отбойник заднего амортизатора от ВАЗ 2110, пильник рулевой рейки от ВАЗ 2108 и пару хомутов.
восьморочный" пыльник от рулевой рейки режеться на 2 части , как его в аккурат хватает на обе стойки. Отбойник от "десятки" имеет внутреннее отверстие примерно на 1,5 мм меньше диаметра штока, поэтому без смазки одеть проблематично. На одетый и плотно сидящий отбойник натягиваем подготовленный заранее пыльник и плотно притягиваем хомутом:
После сборки сия конструкция представляет собой следующий вид: Собираем и устанавливаем все на место в обратной последовательности :
НаGeely МК, Москвич 214113 декабря 2011 в 19:17
Для усиления жесткости пружин подойдут:
был 14 часов назад
НаNissan Terrano13 декабря 2011 в 19:53
ты это к чему вааще?
НаBMW 5-серия13 декабря 2011 в 20:15
это твоя джиля так скоро наипнулась? а че ж от таза колхозить детали начал?
13 декабря 2011 в 20:55
Ндя. Пружинато не работает. Межвитковая проставка вылетит.
Как работает независимая подвеска я уже говарил.
НаВАЗ 211113 декабря 2011 в 21:44
За 25 тысяч убились стойки? У меня за 100т ,и только задумываюсь задние поменять. Странно я был лудшего мнения  о китайском автопроме{#grin}
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 15 декабря 2011 в 10:03
Стоики газовые стоят в Джили МК с завода - если стойки помрут то только при сильном морозе (когда газ застынит и хорошая ямка)
Здесь я взял материал от Элантры. Если вам интересно выскажите своё мнение о решении и модернизации и улучшении подвески.
(У 2114 (Всегда ставил Каябу), приходилось менять каждые 25-30 тыс. км.
Год назад поменял опоры, стойки, пружины, в круг, поставил Асоми и езжу не жжужу. Машина пошла совсем по другому!!!! И цена - дешевле, чем SS-20. 42 тыс. за год проехал, месяц назад делал диагностику - все в ОК!!!) - У меня за 100т ,и только задумываюсь задние поменять{#laugh}
был 14 часов назад
НаNissan Terrano15 декабря 2011 в 13:31
что то друг ты сам себя перевираешь. не пойму, ты ж на своей жиле ничего не менял. а тут вдруг всё по кругу... газ никогда не замёрзнет. учи физику. нормальная каяба ходит около 200 тыс, наверное купил китайскую.
НаGeely МК, Москвич 214115 декабря 2011 в 15:37
Хотелось бы мне посмотреть на амортизаторы которые выдержат 200 тыс.км по нашим дорогам.
НаBMW 5-серия15 декабря 2011 в 15:59
как только заднее колесо сниму, сделаю тебе снимок  амморта)) ........ boge, made in w.germany, 1994г, газ, пробег 380 000........ ездят и не жужжат))
НаGeely МК, Москвич 214115 декабря 2011 в 17:58
Так не интересно. Интересней сделать снимок когда он помрет и выложить его фото с почестями!
был 14 часов назад
НаNissan Terrano15 декабря 2011 в 16:51
каяба ходит МИНИМУМ 200 тыщ, даж по нашим, вернее по ВАШИМ дорогам. они и продназначены для бездорожья и суровых мест эксплуатации.
НаGeely МК, Москвич 214115 декабря 2011 в 17:56
Если ездить как старый пир..ун то может и проходят. У меня Монро хватило оду стоику на 10 тыс.км другую на 15 тыс.
На Москвиче я ездил по плохим дорогам со скоростью 160 км.ч - это и лишило их долгой жизни!
был 14 часов назад
НаNissan Terrano15 декабря 2011 в 18:10
тебе фуфло подсунули
НаGeely МК, Москвич 214115 декабря 2011 в 21:46
Аранжевые были. Они сильно жесткие были - говорят не правильно подобранные - для машин массой полторы тонны.
Ямка хорошая была я Москвич гружёный был и все Монроу пробило!
был 17 часов назад
НаKia Rio, Peugeot 30815 декабря 2011 в 15:40
Так это у меня столько они проходить должны? Радует =)
14 декабря 2011 в 20:09
я вот такое ставил на девятку... стойки не стучали...
алладин
НаGeely МК, Москвич 214115 декабря 2011 в 09:58
Расскажи по подробнее {#laugh}
алладин
был 15 часов назад
НаNissan Note15 декабря 2011 в 13:20
какая-то адская херня, на нее даже просто смотреть в глазах рябит
был 17 часов назад
НаKia Rio, Peugeot 30815 декабря 2011 в 15:29
Я думал только у меня =)
Толи у художника руки кривые, толи это тренажёр для глаз, после которого не слышно как стойки стучат...
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser17 декабря 2011 в 12:43
На любых других может быть так. Но на японских обычно стойку не извлечёшь, они прихватываются намертво. Бьёшь, колотишь по шпилькам через дерево, подцепляя снизу,  - безрезультатно. Я на Максиме открутил гайки и стал так ездить. Каждый  день выбирая дороги похуже. По кочкам, по стыкам. Думал отвалятся. Не тут то было. Ездил и ездил. Пока потом из салона газовой сварочной горелкой верх посадочного стакана не прогрел, потом ударил.
НаGeely МК, Москвич 214118 декабря 2011 в 06:25
Меня интересует почему Ниссан не устанавливает независимую подвеску в туже Тииду, почему нет полно размерного колеса (стоит докатка) - хотя цена на автомобиль не маленькая?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser18 декабря 2011 в 09:20
Да, докатка в дальней дороге, - это неудобство. А может быть и большой проблемой. Я уже с докаткой машин не покупаю. Как и не куплю с BMW-шным `run-flat`
На фото вверху как раз фрагмент НЕзависимой подвески.
А вот пример зависимой подвески на Ниссане:
НаGeely МК, Москвич 214118 декабря 2011 в 12:09
((не куплю с BMW-шным `run-flat`)) - из за нарушения обязательных условий?
Обязательные условия при использование шин Run Flat на автомобиле
Наличие системы контроля давления в шинах (Tire Pressure Monitoring System) – без них RunFlat бесполезны и опасны.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser18 декабря 2011 в 22:22
Система контроля давления в шинах теперь обязательна почти на всех новых кроссоверах, SUV.
Если только не разрыв шины, - при такой системе успеешь съехать в безопасное место и сменить шину.
Про Fiat не знаю.
На BMW X5/X6 шины Run Flat выдерживают ограниченное расстояние движения с ограниченной скоростью. Главный недостаток, -  часто повреждается обод даже после обычного движения по дорогам с ровным покрытиям когда шина и не спускала.
Далее, бывает нужно ездить долго пока найдёшь подходящую мастерскую. то есть ехать долго на спущенной шине. Многие мастерские, просто в  ближайшей мастерской могут отказаться заделывать Run Flat чтобы не брать ответственность. А сам такую шину не заделаешь. Что часто и происходит. Потом представьте, - случилось где-то по дороге в горах по дороге на Домбай, -   не найдёшь подходящую шину на замену.
Теперь представьте, - спущенная Run Flat шина на BMW X5/X6 после долгой или быстрой езды была измочалена и её заменили. И если другие 3 шины заметно не новые, то и их нужно заменить тоже чтобы не вызвать постоянную работу дифференциалов и их повышенный износ. Шины на всех 4-х колёсах на машинах с постоянным полным приводом или с подключаемым полным приводом должны иметь одинаковый диаметр.
Поэтому на фирме Даймлер попробовав на своих Мерседес шины Run Flat, вскоре от них отказались.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 9 января 2012 в 11:23
Такую недоработку я наблюдаю у многих производителей. Плохая фиксация защитного чехла приводит к побрякиванию особенно заметному в зимнее время.
