10 января 2012
проблема с дворниками
дело в следующем не работает первое положение дворников и если брызнуть омывайкой то потом не выключаются дворники пока авто не заглушиш
просьба отписать кто сам устранял подобную неисправность
10407 просмотров
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser11 января 2012 в 07:08
Неточность в названии темы. Должно быть "Проблема с переключателем дворников" или "Можно ли отремонтировать неисправный переключатель дворников?"
Дворники то вот они, - на виду, располагаются себе на стекле и никаких проблем не показывают.
был 4 дня назад
НаMercedes Vito, Ford Transit11 января 2012 в 11:51
спасибо за уточнение ,но суть то ясна
НаKia Sorento11 января 2012 в 12:16
а датчик дождя есть в авто? мож он глючит?
был 4 дня назад
НаMercedes Vito, Ford Transit11 января 2012 в 12:41
датчик есть так вот в чем вопрос как самостоятельно проверить
77alex
НаKia Sorento11 января 2012 в 13:14
включить в режим "авто" брызнуть на стекло водой не из омывателей, а из бутылки, посмотреть, как себя поведут дворники. Может, то место где стоит датчик не очищается как следует- как следствие- метут без конца.
был 4 дня назад
НаMercedes Vito, Ford Transitизменен 11 января 2012 в 13:49
не дописал не работает не один режим в первом положении не авто,LO.HI
на авто срабатывает но останавливается по середине стекла и не до конца обрато уходят
77alex
НаKia Sorento11 января 2012 в 13:56
шиерт..это наверное в сервис надо.реле, скорее всего глюкануло или точнее блок управления..
был 4 дня назад
НаMercedes Vito, Ford Transit11 января 2012 в 14:32
так в сервис это легко хотя не у нас,а хочется самому разобратся шас схему нашел на русском начну с предохранителя и реле если не выдет то съезжю к автоэлектрику
НаВАЗ 211111 января 2012 в 21:58
Если чтото гдето на шлицах могло провернуть.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)12 января 2012 в 08:50
За дворник то он надеюсь догадается пошатать, что б проверить откручено или нет...
изменен 12 января 2012 в 14:25
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)12 января 2012 в 08:49
До конца не возвращаются ? Да на механизм, на шарнирчики, на вал моторчика, на места откуда наружу крутилки торчат, - брызни силиконовой балончикой. У меня на Уазике поле грязи и бродов тоже иногда становятся посередине. Брызнул и работают. Лень разбирать и смазывать.
