27 февраля 2012
ваз 2109 датчик детонации GM
у меня такая проблема на девятке стоит GM-вский инжектор , воткнул движок 1,6 всё нормально но на оборотах на пальцы бьёт отсоединил датчик детонации перестало бить , подскажите кто нибудь можно без датчика ездить и вообще как точно проверить работает он или нет
7082 просмотра
НаВАЗ 211127 февраля 2012 в 21:03
Можно ездить без него если нет детонации. Проверяем мультиметром , есть двух контактные и одно контактные(второй на массу) подсоединяем и стучим по датчику. У исправного напряжение прыгает от 40-200мвольт (зависит от частоты постукивания.
27 февраля 2012 в 21:18
а как на этом мультиметре проверить куда повернуть эту хренову крутилку ?))
НаВАЗ 211127 февраля 2012 в 21:30
На самый малый вольтаж. Если есть измерение в мили вольтах ,то на них.
27 февраля 2012 в 21:35
вот именно на нём нет нифига на одной фотке видел на каком значке поставил измерил он показывает 4-значные числа а на фотке после третьей точка , у меня короче показывает 1540 mV и меняется кстати а не стукая он показывает напряжение просто подключив датчик ?
