8 марта 2012
ваз 21102 перегрев
в общем ситуация такая: купил машину недавно, когда погнал в ГАИ на оформление закипела, вентелятор не включился, температура по прибору перевалила за сотню, отключил провода от датчика вентелятор заработал. Прочитал что в инжекторных двигателях включением вентилятора заведует комп, причем включается он при 105 градусах. Кто подскажет в чем проблема? Можно ли понизить температуру включения вентилятора?
5072 просмотра
НаNissan Qashqai 8 марта 2012 в 08:07
В прошивке можно менять температуру включения вентилятора (для Самар это была популярная процедура - экономящая расширительные бачки).
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 8 марта 2012 в 08:39
Можно. Только минимальная на датчике 92градуса, а так они от 95град все. Ниже датчика покомпу не поставишь.
Вариант БЭ.
Покупаем датчик с... Москвича 2141. У него температура открытия от 82градуса. Ставите на 85градусов. И всё. Но проблема в том, что он летом будет практически в постоянной работе. Как заглушишь, будет после долго молотить, пока вода не остынет ниже. Если это не напрягает, то ставьте. Я себе на Ваз 21111 ставил. И выводил напрямую тумблер. Где в пробке на перевале или в гору - заранее включал.
НаFord Focus 8 марта 2012 в 15:11
Приди в магазин и возьми с десяток,только договорись о том что не нужные вернеш качество у них не ахти.Методом тыка подбери нужный они все будут показывать разную температуру.
НаВАЗ Granta13 марта 2012 в 11:15
вопрос все тот-же, но есть некоторые наработки
прчитал несколько статей по поводу зависимости сопротивления датчика от температуры
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219524
Температура, °С 30 50 70 90 110 Сопротивление датчика, Ом 1350-1880 585-820 280-390 155-196 87-109
соответственно
путем подключения вместо датчика переменного резистора выяснил что комп посылает сигнал включения вентилятора, только когда сопротивление уменьшится до 60 Ом, по моим прикидкам это 115 - 120 градусов.
Ожидая советов типа (прошей комп на более низкую температуру), сразу спрошу это действительно изменение версии прошивки или просто настройка параметров, и второе стоит ли заморачиваться покупкой БК с функцией тропик (изменение тем. вкл. вент.) ?
НаВАЗ 211113 марта 2012 в 19:48
Есть маршрутник  вазовский  Штат . Он может понижать и повышать температуру включения и выключения.
НаВАЗ Granta29 марта 2012 в 07:40
поставил БК Штат 110 х4 отрегулировал температуру до 95 (было 105), проблема исчезла вопрос закрыт.
