18 марта 2012
НЕ едет ВАЗ 21124
здраствуйте!!! такая вот проблема у меня.... при включении вентилятора радиатора машина не едет вообще, педаль в пол а она метр за секунд 10 проезжает и я не преувеличиваю...особенно мешает в пробках, представте надо совершить быстрый маневр а она не едет....и так пока температура не упадет до выключения вентилятора...в чем может быть проблема??? заранее спасибо
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
10445 просмотров
НаВАЗ 211118 марта 2012 в 12:06
Датчики температуры поменяй ,оба.
evborozdin
19 марта 2012 в 08:25
ок! попробую....А не может просто генератор мощность выдавать маленькую, или же где то замыкает??? У меня еще расход повышен и не резвости машины, может это как то связано????
НаВАЗ 211119 марта 2012 в 14:46
Если бы замыкало, то уже давно бы отгорело или предохранители сгорели (если не монетки вместо предохранителей). А насчёт тяги , карб или форсунки надобы помыть.
evborozdin
19 марта 2012 в 16:01
промывал, менял фильтра все, убрал каталик, поменял насос, чипанул под паулиса, поменял оба датчика дросселя но инжектор не не прет все равно((
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)19 марта 2012 в 20:32
Походу комп накрылси. Как сработает вентилятор, сними клемму(-). Если заглохнет, - то диодный мост. Хотя возможно надо по компу на диагностике холостые обороты подбавить. и всё.
19 марта 2012 в 23:43
я вот тож на диаодный мост грешу....но из за него теряется ли мощность? просто в электреке я профан ваще=)
НаВАЗ 211119 марта 2012 в 22:29
А до чиповки ехала? И какой расход? Похоже накрутили мозги и заливает . Скорей всего чтобы крутить движок до ограничения,тогда попрёт.
evborozdin
19 марта 2012 в 23:35
а до чиповки еще хуже.....расход около 20 литров было на 100ку....после чиповки вроде по приеместей стало, но все равно не то
19 марта 2012 в 23:49
и еще .....диагностику делал неоднакратно.....все ровно работает, только свечи мне меняют и все((((
bacujib
21 марта 2012 в 19:11
Искать нормального диагноста. По описанным в перовм сообщении симптомам не может быть, что все в порядке. А по интернету еще сложнее диагностировать.
mixash
21 марта 2012 в 21:24
не спорю=)
Сейчас тут обсуждают
