20 марта 2012
Проблемы с электрикой на ваз-21074( исчезает зарядка АКБ)
Столкнулся с проблемой такой:
в масленицу завожу семёрку инжекторную( езжу мало акб снимаю), завелась нормально прогрел мин 5-7 проехал 1 км, заглушил прохожу после перерыва в 1 час завёл а нет зарядки акб и не работает щиток приборов, др все функции работают, проверил все предохринители все рабочие, после поехал около 5 км зарядка появилась,  позже замечал подобные случаи, приходжится иногда брать с собой  запасной акб приезде на большие расстояние, потому как нет надежды на зарядку. Вопрос куда девается зарядка  , точнее контакт что делать?что бы машина не подвела в дороге?
13394 просмотра
Комментарии3
НаВАЗ 211120 марта 2012 в 20:37
Щётки проверить на гене и провод возбуждения гены.Массы тоже проверить надо.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta21 марта 2012 в 07:17
если снимал АКБ , то может клемы окислилсь. надо почистить провода, которые к генератору идут, а потом дальше смотреть. Если генратор работает, то не контачит.
29 марта 2012 в 23:21
Приветствую!У меня такая проблема,на холодную под нагрузкой гена даёт зарядку 14,1,а нагреется 12,7,реле новое,провода и клемы в порядке,гену разбирал диодный мост менял,но всё напрастно посоветуйте,что делать??? (Гена ваз 2108)
