30 марта 2012
Генератор недаёт зарядку.
Приветствую всех,у меня ваз 2107,1996 года выпуска,генератор установлен ваз 2108,проблема такова,пока машина холодная он даёт зарядку 14.3,а под нагрузкой 13.8,после запуска двигуна минут через 30,генератор под напругой даёт 12.3 на оборотах в 2500 тыс.,а без нагрузки 12.7.Все клемы проверил,диодный мост поменял,реле тоже,якорь и обмотка целые.МУЖИКИ СПАСАЙТЕ,ума не приложу что ему надо!
18966 просмотров
НаNissan Terrano30 марта 2012 в 09:49
есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе....а к электрику съездить? скорее всего диод какой то. по всем признакам. купи новый, сколько всего переменял, давно бы уж новый взял. запчасти у нас говно, есть вероятность что уже сломаную запчасть продают.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)30 марта 2012 в 15:51
Что такое "генератор под напругой" ? Я если включу сааб, 6 фар, печку(кандюк), ноут бук 220в , рацию, навигатор и т.д)) - то 10В покажет. У меня 105А гена стоит.
Может банку замкнуло. Потеря от короткого будет(ищем утечку). Поттяни ремень для начала. Похоже на регулятор напряжения.
30 марта 2012 в 23:12
Под напругой это под напругой,а музыкальные шкатулки меня не интересуют,за помощь благодарю.
НаВАЗ 211130 марта 2012 в 21:34
Массу почисть на двигателе и АКБ. Опресовку проводов проверь(может плохой контакт).
evborozdin
30 марта 2012 в 23:21
А кроме массы что может быть?
живчик
НаNissan Terrano30 марта 2012 в 23:22
Говорю же, по всем признакам один из диодов.
30 марта 2012 в 23:58
Понял,завтра полезу,а диоды проверить можно?
живчик
НаNissan Terrano31 марта 2012 в 00:04
Да. грамотный электрик БЕСПЛАТНО за минуту найдёт.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 марта 2012 в 21:35
При накрытом диодном мосту свет слабый(тусклый) у меня был.
НаNissan Terrano31 марта 2012 в 21:52
Фигня. когда зарядки нет, тогда тусклый. у меня было очень похожая ситуация, только в обратную сторону. на холодную зарядки небыло, как прогреется, появлялась. как появится, сразу свет хороший становится, с чего бы ему плохому быть. выяснилось что один диод из 6ти мозг дрючил, хотя гена был новый.
1 апреля 2012 в 00:08
Благодарю,электрик знакомый тоже на мост грешит,а диоды нужно паяльником нагревать для точности проверки,завтра если будет время займусь.
evborozdin
живчик
НаGeely МК, Москвич 214131 марта 2012 в 21:57
Какой то проводок коратит на массу.
1 апреля 2012 в 00:17
Тоесть обмотке конец?,но я её проверял она нигде не пробивает.
живчик
НаGeely МК, Москвич 2141 2 апреля 2012 в 09:39
Любой из этих проводков который сверху если повреждён и замыкает на массу (корпус) генератор не будет выдавать нужное напряжение в сети.
НаВАЗ 211131 марта 2012 в 15:27
Диоды мультиметром проверяются, В одну сторону пропускает ток в обратку нет. Если в обе то пробитый.
1 апреля 2012 в 00:12
Мужики всем огромное спасибо,я думаю я его победю,дело принципа.
14 июля 2014 в 12:40
Если все таки пропускает можно как то найти или все таки стоит поменять?
Трейдаконс
