7 апреля 2012
Термостаты с разной температурой открывания
Термостат который открывается при температуре 88 градусов не пригоден для Африки
40686 просмотров
7 апреля 2012 в 16:03
Мотивируй.
был 17 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 апреля 2012 в 16:13
Термостаты ставятся разные на один и тот же двигатель который в зависимости от климатической зоны где работает двигатель, влияет только на перегрев - если в Африке поставить который открывается при температуре 88 градусов то О.Ж. не успеет пройти по большому кругу т.е. через радиатор - движок уже закипит, вот поэтому для одного и того же двигателя выпускают термостаты с разной температурой открывания т.е. в Японии достаточно тепло вот и стоит 76 гр., а если бы эту машину экспортировали куда нить в северные страны то поставили бы на 82 или 88 или 92 есть и такие которые работают в условиях крайнего севера, даже на Жигуль термостаты идут 3х. или 4х. видов. Так что если термостат от этой модели только на 82гр. то это для более холодной зоны работы мотора.
7 апреля 2012 в 16:20
По моему это бред.
был 17 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 7 апреля 2012 в 16:42
По моему тоже. Я некогда не сталкивался что бы печка плохо грела или чтоб автомобиль перегревался летом - но на других форумах этот вопрос актуальный.
был 17 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 апреля 2012 в 16:12
На ваш взгляд при какой температуре должен открываться термостат?
Для одного двигателя продается до 4-х термостатов с разной температурой открывания.
(76,5) - (82) - (88)-(92)
НаRenault Sandero 7 апреля 2012 в 20:58
А у меня, вот, до 85 прогревается движок(по прибору) и всё. И не у меня одного.
Малый круг функционирует нормально.
Что за ерунда?
Вообще, приоровский движок весьма устойчив к жаре- летом при поездках по городу до вентилятора дело доходит очень редко.
А  зимой прогревается дольше 8 клапанника.
НаYamaha XT, Irbis IS 8 апреля 2012 в 04:32
На десятку есть на 85 и на 87. Разницы в принципе, нет, у них погрешность градуса три.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 апреля 2012 в 14:12
Сам термостат щас особо не влияет. Температура по компу ставица.
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 9 апреля 2012 в 14:15
температура чего?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 апреля 2012 в 16:13
Воды. У меня поздно срабатывал, более 100 температура срабатывания была. Поставил на 92. На ваз21111
был 14 часов назад
НаKia Rio, Peugeot 308 9 апреля 2012 в 16:15
Более 100 - это температура, когда вентилятор включается. На 14-й так было.
изменен 9 апреля 2012 в 16:19
Так тыж все равно термостат менял. Причом здесь компьютер? Да и менял ты датчик а не термостат.
А термостат открывает большой круг и все. Ну а датчики на вазиках меняются чтобы подобрать оптимальную температуру срабатывания вентилятора, а на иномарках стали ставить датчик ОЖ типо просто градусник, а включение вентилятора выставляется компом. Термостатже здесь непричом.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 апреля 2012 в 16:26
Да , датчик у инжекторных по компу ставица. А термостат "своей жизнюью "живёт.
НаBMW 5-серия 9 апреля 2012 в 16:39
есть термостаты с электронным управлением........... ставятся например на двс БМВ аж с 1998 года............
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 апреля 2012 в 16:41
К;руто. Против Бехи не попрёшь.
НаBMW 5-серия 9 апреля 2012 в 16:43
"Термостат с электронным управлением установлен на двигателях M52TU (EU3/LEV) . Он предназначен для того, чтобы на режимах движения с малой нагрузкой устанавливать высокую температуру охлаждающей жидкости, выгодную с точки зрения расхода топлива. При большой нагрузке и высокой частоте вращения для защиты деталей температура охлаждающей жидкости снижается. Новшеством в конструкции системы охлаждения двигателя M52TU (EU3/LEV) является управление электронным термостатом посредством ШИМ-сигнала. Скважность импульса рассчитывается в блоке управления двигателем по предварительному значению параметра и по другим величинам. Благодаря такому управлению быстро достигаемся заданное значение, одновременно надежно предотвращающая колебания в процессе регулирования."
http://www.madi-auto.ru/company/articles4/7/
Есть и такие.
