25 мая 2012
пассат б4 объем 2,0 1994г. механика , хруст при разгоне переходит в гул, хрустит как по прямой так и на поворотах, на скорости и на нейтралке
у меня пассат б4 появился хруст при разгоне переходит в гул, хрустит как по прямой так и на поворотах, на скорости и на нейтралке, поменял подшибники гранаты внутр и внешние ничего не изменилось... ПОМОГИТЕ!!! кто сталкивался, я уже не знаю что делать, и кстати думал коробка поменял не помогло...
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
2998 просмотров
НаKia Sorento25 мая 2012 в 20:40
Похоже на ступичный подшипник. надо подвесить машину- покрутить колеса на нейтралке
25 мая 2012 в 20:44
поменял оба подшипника слева и справа не помогло, подшипники гулят, а здесь именно хруст как на гранатах...
НаBMW 5-серия25 мая 2012 в 20:47
коробку поменял - мимо.......
подшипники поменял - мимо........
шрусы поменял - туда же.........
остался двигатель............... потом кузов..........
НаNissan Terrano26 мая 2012 в 01:08
Как ни крути, похоже на коробку. открой пробку, посмотри масло, не долго. если есть мелкая стружка или просто металическая пыль в масле- оно.
26 мая 2012 в 18:54
поменял рычаг все пропало)))
yiavrik
НаNissan Primera14 июня 2012 в 05:56
Прикольно!
