8 июня 2012
предохранители
Подскажите пожалуйста. на ваз 2115 сгорели как минимум 2 предохранителя, могу ли я доехать своим ходом до гаража. Пожара ни какого не случится у меня?
1 предохранитель
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
2 предохранитель                        Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
7701 просмотр
НаKia Mohave, Nissan Note 8 июня 2012 в 20:44
Они ж сгорели уже, значит, коротыш изолирован. А без поворотников ехать - некрасяво.
fivenizza
НаSkoda Octavia 8 июня 2012 в 20:48
мне бы до гараж адоехать только )))
fivenizza
НаVolvo S60 9 июня 2012 в 00:57
А в правилах сказано как руками махать надобно, если поворотники сачкуют.
НаVolvo S60 8 июня 2012 в 20:44
Можешь. А с чего их выбило или сами? Да и заменить на месте можно. Только болт/гвоздь и т.п. не надо ставить.
bysj
НаSkoda Octavia 8 июня 2012 в 20:47
проблема в том что тросик капота оборвался. я открть его не могу
НаВАЗ 2115, Mazda 6 8 июня 2012 в 21:23
тонкой длинной отверткой легко откроешь..проверено
sergof
НаSkoda Octavia 8 июня 2012 в 21:26
да щас пытался там тыкал куда то. ни чего не натыкал. может что поподробнее раскажете?
НаВАЗ 2115, Mazda 6изменен 8 июня 2012 в 21:47
Пружину пробуй кверху хорошенько отжать  и дернуть капот.. если нет то ..если отвертка подходящая можно дотянуться до скобы крепления тросика к замку( где красная стрелка на фото) и отодвинуть.. не раз получалось.. но некоторые еще лезут под машину и как то открывают ..
фотка не по той теме.. но как сделан замок  как раз понятно http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202114&img_url=www.abto-acc.ru%2Fimages%2Fcataloge%2F80_tovar_1.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=57&noreask=1
sergof
НаSkoda Octavia 8 июня 2012 в 22:00
спасибо большое. буду пытаться завтра
НаВАЗ 2109изменен 9 июня 2012 в 07:53
до гаража можно и без поворотов допилить покажешь поворот рукой на крайняк.
6 июля 2012 в 21:43
всем добрый вечер,у меня такая проблема.сгорел предохранитель на ваз 2107 от прикуривателя.поменял вставил ключ,певернул на положение 2 все работает,питание есть все горит,поворачиваю для запуска все гаснет отпускаю питание есть но слабое все тускло и не заводится,помогите чем сможите.
Сейчас тут обсуждают
