9 июня 2012
Помогите разобраться в ситуации
У меня ВАЗ211140 1,6  16кл,  При включении зажигания стрелка указателя уровня топлива выдает одно показание, а при запуске двигателя или включении света стрелка поднимается еше на полтора - два деления вверх . Заменил датчик уровня топлива - никаких изменений . Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть дело - подскажите .
7634 просмотра
был 16 часов назад
9 июня 2012 в 12:41
Это гдето замыкаеть. Вероятнее всего в блоке предохранителей.
НаВАЗ 210911 июня 2012 в 13:44
такаяже проблема на ваз 21093 уже привык и не оброщаю внимания
НаFord Mondeo14 июня 2012 в 00:18
Саму панель сними попробуй контакты на стрелке почистить
sergeipnx
НаВАЗ 210917 июня 2012 в 09:37
Проблена появилась после замены панели, низкую выкинул высокую поставил, Панель нульц с магазина.
НаGeely МК, Москвич 214117 июня 2012 в 16:56
При включении зажигания стрелка указателя уровня топлива выдает одно показание так и должно быть!
При включении  двигателя показывает больше - всё в порядке на Москвиче у меня всегда так и было. Напряжение от аккумулятора 12.7 v - когда начинает работать генератор 14.7v
24 июня 2012 в 20:51
Дело в том, что показания стрелки указателя топлива могут меняться при последующих включениях зажигания.  А  при включении света при неработающем двигателе напряжение в бортовой сети ниже , но стрелка всеравно ползет вверх.С блоком предохранителей полный порядок.
zva1949
НаGeely МК, Москвич 214126 июня 2012 в 20:17
Провода идут к поплавку в бензобак. Надо смотреть там. Проверить напряжение и зачистить массу.
НаГАЗ 3110, Volvo 74026 июня 2012 в 23:30
ПОСМОТРИ МАССУ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ
