17 июля 2012
ваз21144 тупит электропидаль газа
купил в2011 году евро 4 с электроной педалью газа проехал 4000 к/м стала глючить, короче давиш педаль в пол обороты поднемает до 2000 , в чём может быть причина?
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
13024 просмотра
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211317 июля 2012 в 20:42
А причина в галимом жгуте, а точнее в разъемах/колодках/контактах, изготовленном в г. Тольятти. Аналогичные траблы у меня первый раз возникли после 9 тыс.У меня  Ваз2113 также 2011г.
risk
17 июля 2012 в 21:29
А сколько стоит поменять полностью жгут проводки?А ты как справился с этой проблемой?
жека1986
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113изменен 17 июля 2012 в 23:45
Вообщем расклад такой: Тольяттинский жгут откровенный брак 2011, от Автоваза признали этот косяк и по сервисным центрам письма разослали, что и как делать. Меняют на надежный жгут аналог - Самаровский (их какой-то солидный кабельный завод выпускает). Думаю в Челябинске вкурсе должны быть также. Это не то что у нас на Украине дупля не ловят, как этот косяк подавить))). У нас то и жгутов этих в магазинах и рынках нет - "Сюрпрайз от Автоваза-последствия Е-газа")))).
Помогает периодами поджим колодок в районе дроссельного узла и главного реле, чем иногда и занимаюсь)). Также бортовой комп хороший помощник -ошибку выкупает и стирает. А говорят вообще снимают разъемы, обжимают контакты, пропаивают их и тогда все чики-пики и со старым жгутом. Стремаюсь я это делать пока, так как если что не так произойдет-другого жгута на замену нет)
Сколько на сервисах стоить замена будет-без понятия, если гарантия есть - думаю бесплатно. Я с гарантии соскочил, а что Е-газ стоит узнал  уже далеко поле того как масло и фильтр сам поменял)))). Вот что значит под капот у Ваза изначально не заглядывать)))).
risk
18 июля 2012 в 19:15
спасибо за информацыю! я тоже с горантии с прыгнул !!!!
жека1986
13 июля 2014 в 13:32
Жгут менять не надо
жека1986
13 июля 2014 в 13:35
У меня была такая проблема просто прошли компьютер под евро2 и все глюки пропалии провалов в предал. Не каких не стало
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester17 июля 2012 в 22:29
Не понятно, пИдаль жмешь и больше двух тысяч обороты не повышаются? А если не в пол обороты растут? Или кикдаун просто не срабатывает?
На вазах теперь эл педаль газа ставят, фигасе я отстал от прогресса автопрома((
galant_ix
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211317 июля 2012 в 22:47
Не там явно жмеш не жмеш а абороты 2000 на любой передачи-аварийный режим с "приятным"  желтым значком на панели приборов))). А БК приятным женским голосом приговаривает "Ошибка системы"))
galant_ix
18 июля 2012 в 19:12
педаль жмешь до пола обороты всего доходят до 2000 отпускаешь обороты стоят как положено , или бывает запустишь обороты сразу прыгают до 2000 и не с кидывает пока не заглушишь
жека1986
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211318 июля 2012 в 23:49
Именно у меня такой трабл иногда, правда когда тронешся с места. Глушу, перезапускаю-все в норме , но чек горит. Погасает кстати после пятого запуска. Ошибка P 2135 остается, если нет БК и расшифровуется как "Рассогласование сигналов А и Б датчиков управления заслонкой ДУ". Как-то так.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211318 июля 2012 в 10:53
Да, если что сделают на сервисе и поможет, то если нетрудно Жека чиркни пару-строк так сказать для общего развития).
risk
НаKia Sorento, Honda CR-V18 июля 2012 в 11:23
Датчик положения дросельной заслонки
risk
18 июля 2012 в 19:02
окей если что маякну хотя уже объехал несколько сервисов не могут понять причину
жека1986
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211318 июля 2012 в 23:57
Видать и у вас там на сервисах также не в курсах. Попривыкали к тросикам епст. 80% -из за разъемов жгута, иначе после того как колодки шевелил-поджимал, некоторое время катался без глюков. То ли от вибрации движка, то ли и за скачек по ямам контакты отходят-хз.
risk
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 14 июля 2014 в 07:56
У меня в Джили МК тросик и не вижу смысла в установке электропидали?
risk
19 сентября 2016 в 07:55
Добрый день!
Какая проблема в итоге была?
Сейчас тут обсуждают
