22 июля 2012
спецы по аудюхам 80
Доброго времени суток, у меня ауди 80 кваттро 2 литра 6-А КЕ-МОТРОНИК ребята подскажите где искать причину. После пробега примерно через 30-40 км начинается чехарда с топливом (очевидно) перестает тянуть движок свидетели сказали что на оборотах черный дым. Прозвонил все првода от Мозгов до датчиков обнаружил что на контактах 8и24 не звонятся провода к датчику детонации 1 (правый). на самом датчике провода показывают КЗ и на массе оба провода. Как провериль лямду имея только мультиметр под рукой.
Метки обсуждения: Audi 80
10161 просмотр
Комментарии1
23 июля 2012 в 13:07
Еще по регулировке потенциометра на инжекторе (механический) на контактах 2-3 вместо 0.5-0.7 вольта висит 2.4 в. на регулировочный винт реагирует сотые доли напряжения так если было 2,47 при выворачивании доводится до 2,40в.
