24 июля 2012
Обогрев заднего стекла ВАЗ-2112
Недавно в сырую погоду при включении обогрева заднего стекла заметил, что не работают две полоски - вторая и третья сверху.  Долго искал повреждения нитей, но не нашел ни одного разрыва, даже тонировочная пленка нигде не поцарапана вдоль этих полосок. В чем может заключаться проблема? Предохранитель? Или реле потихоньку накрывается? Или,может, просто перегорели? Вроде бы и мелочь, но неприятно как-то, и уж тем более неохота все стекло из-за этого менять если нет способа вылечить.
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
21300 просмотров
НаBMW 3-серия, Audi 10024 июля 2012 в 00:13
ЕСТЬ РАЗРЫВ!еСТЬ СПЕЦ НАБОР ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ НИТИ!
aveiro
НаВАЗ 211224 июля 2012 в 00:26
Да я же сказал, что нет разрыва! Даже под увеличительным стеклом смотрел!
cayman86
был 44 минуты назад
НаKia Sorento24 июля 2012 в 09:00
по любому разрыв, реле ни при чем.
cayman86
НаKia Sorento, Honda CR-V24 июля 2012 в 10:20
пальчиколм поковыряй
cayman86
был 44 минуты назад
НаKia Sorento24 июля 2012 в 12:59
И стекло не надо менять, можно восстановить дорожки
НаВАЗ 211224 июля 2012 в 14:40
Но ведь стекло тонированное. Если снимать пленку, то она повредит остальные дорожки?
cayman86
был 40 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander24 июля 2012 в 14:41
Повредит...
cayman86
был 4 дня назад
24 июля 2012 в 14:52
смотря какое стекло.
cayman86
был 44 минуты назад
НаKia Sorentoизменен 24 июля 2012 в 15:13
ежели аккуратно и правильно, то можно не повредить....можно в местах разрыва отклеить тонировку полсантиметра буквально и восстановить токопроводящий слой
НаВАЗ 211225 июля 2012 в 01:12
А если визуально не удается определить место разрыва? Только в сервисе электрик сможет это сделать?
cayman86
был 4 дня назад
25 июля 2012 в 07:52
Расскажу как правельно сдерать тонировку своими руками. Не нужно ее просто цеплять и тянуть. Останется клей и прочии прелести. Нужно взять горячую воду, желательно с фейри. И по тонировке сверху губкой пройтись ей. для начала верхний кусок. потом подцепить и если она отходит нормально а не рвется. То уже губкой смоченой в горячей воде слой за слоем снимать всю тонировку. Вобщем тотже самый процесс что и при наклеивание только наобарот. Тогда полоски обогрева точно неотойдут. А вообщето чаще всего они в триплексе.
был 44 минуты назад
НаKia Sorento25 июля 2012 в 10:34
я думаю надо проверить, точно определить место разрыва и соединить дорожки, можно в полсантиметра квадратного уложиться без снятия тонировки..я бы так сделал
cayman86
был 44 минуты назад
НаKia Sorento25 июля 2012 в 10:33
омметром промерить на разрыв, через тонировку можно иголками касаться токопроводящего слоя, если электрик разумный, проведет все с минимальными разрушениями
был 4 дня назад
25 июля 2012 в 19:36
Это слишком мудро. А втор должен учится.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser25 августа 2012 в 06:42
Правильный совет. Сам как-то проверил.
Хотя бы простой китайский (3 руб. за ведро) микровольтметр, хотя бы из игрушечного набора  нужно в доме каждому иметь. От него много и не надо, - проводимость и батарейки проверять, - достаточно. Я уже научил пользоваться любознательную 6-летку (просила: - Дай я попробую).
cayman86
НаВАЗ 211424 августа 2012 в 20:44
я на2114 сдирал плёнку все дорожки работают!
НаВАЗ 211225 июля 2012 в 20:25
Большое спасибо всем ответившим. Попробую найти у знакомых омметр и разобраться самостоятельно.
изменен 7 февраля 2013 в 14:04
У меня такая беда на ваз 2112
Один раз оставил машину с включенным обогревом заднего стекла в результате полная разрядка АКБ   как  понять почему он неотключился?
подскажите плиз
zhitkov777
НаGeely МК, Москвич 2141 7 февраля 2013 в 21:39
В Китайских можно оставлять там самоотключится - кнопка щёлкает - я даже ещё не понял что за ноу хау.
был 44 минуты назад
НаKia Sorento 7 февраля 2013 в 21:42
во всех иномарках- таймер стоит на обогрев.у вазов вроде нет, но при выключенном зажигании обогрев должен выключаться
НаGeely МК, Москвич 2141 8 февраля 2013 в 17:35
Знаю что фары не выключаются при выключенном зажигании ни в Джили ни ВАЗах - даже не знаю такой машины в которой бы фары выключились.
был 44 минуты назад
НаKia Sorento 8 февраля 2013 в 17:41
там, где не выключаются- подается звуковой сигнал, если выходишь из авто, не выключив свет.
Каптива, при постановке на сигнализацию в принудиловку в течении 20 минут отрубала все источники потребления- ближний свет, магнитолу, подсветку салона. габариты не помню, вроде не гасит
был 30 минут назад
НаHyundai Tucsonизменен 8 февраля 2013 в 18:03
На Тушкане при выключении зажигания с включенными фарами - если ключ остаётся в замке зажигания, то фары гаснут, остаются только габариты (будут гореть). Если ключ вынуть - останутся гореть габариты до момента открытия двери, как только концевик двери сработает - габариты тоже отключатся. Выключатель фар можно практически не трогать: один раз включил - дальше всё вкл-выкл само.
НаToyota Carina, ВАЗ 210119 февраля 2013 в 09:42
ЗАЗ   таврия
dym24
НаGeely МК, Москвич 214123 февраля 2013 в 16:37
А аварийка работает или тоже отключается?
НаToyota Carina, ВАЗ 210124 февраля 2013 в 21:48
при выключении зажигания  фары гаснут, остаются только габариты аврийкаработает влюбом положении
10 февраля 2013 в 00:31
Я знаю что должен выключаться но у меня невыключается. Незнаю как понять почему? или надо ехать к електрику?!
НаToyota Carina, ВАЗ 210119 февраля 2013 в 09:58
скорее всего заклинила кнопка включения..............накинуть контрольку лампочку прямо на плюс на стекле и массу  и смотреть кнопку................
НаMaserati Biturbo19 февраля 2013 в 11:29
Была тема давно: http://www.avtomarket.ru/forum/remont/35219/
Советую почитать.
Блин, я так до сих пор и не починил. :(
