24 июля 2012
Рывки на автомате при переключении передач
При переключении передач происходит небольшое дергание, но особенно рывки  сильно заметны, когда  резко нажать на педаль газа, (включается кикдаун), например при обгоне, а потом резко сбросить газ.
Возможны ли иные причины сего, не связанные напрямую с коробкой-автоматом? Я все же оптимист и не хочу пока впадать в панику с криками, все хана коробке!!!!
30831 просмотр
НаKia Sorentoизменен 24 июля 2012 в 21:51
все! хана коробке!))
так раньше не было? новый симптом? на диагностику, попробовать сменить масло, не поможет- ремонт, продажа как вариант)
при резком нажатии на педаль- АКПП переключается вниз на одну-две ступени. но явного дерганья не должно быть
24 июля 2012 в 22:17
пессимист - это хорошо информированный оптимист
НаToyota Avensis11 сентября 2012 в 05:27
Сильно не заморачивайся.Такие фещи происходят как правило из за износа салиноидов(спец клапана в коробке которые перепускают масло) Ты попробуй поменять полностью масло в коробке,снять потдон и фильтр прмыть если он железный или поменять,глядиш и поможет.
dim7605
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser11 сентября 2012 в 09:27
В автоматической трансмиссии не масло а жидкость (абревиатура ATF - в буквальном переводе значит ч Автоматической Трансмиссии Жидкость).
Если жидкость давно не меняли, то замена на новую обычно лишь ускоряет полный отказ коробки. Поэтому до установления истинной причины (варианты см. выше) лучше не спешить c заменой ATF.
Советую обратиться к специалисту которому доверяете или которого рекомендуют друзья..
НаToyota Avensis12 сентября 2012 в 18:54
НЕ знаю как там у вас,но у меня есть личный опыт.Машин много по россии ездит с автоматической коробкой и моя одна из них. Я лично два раза менял масло в коробке не частично,а полностью и результат на лицо,эфект был достигнут.Для спаравки, ATF в автоматической корбке передач меняется каждые 30 тыс км
dim7605
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux12 сентября 2012 в 19:55
это в какой такой машине оно меняется раз в 30 тыков? В большинстве машин оно расчитано на весь срок службы. Учитывая современный реалии, раз тыщ в 70 можно сменить, если очень охота. А лучше не лезть туда без надобности.
xenon
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser13 сентября 2012 в 08:43
Правильно, лучше не лазить, То жидкость, и она агрессивная. В отличие от масла которое залечивало бы "раны", эта ATF довольно агрессивная жидкость, которую если свежую залить в старую коробку, то она может начать ускоренно воздействовать на фрикционные диски. С них бысто может слететь фрикционный материал и они начнут пробуксовывать. Если не заморачиваться с заменой жидкости на долго бегающих (особенно с пропущенными регламентными работами) автоматических трансмиссиях, то диски могут ещё долго исправно прослужить.
НаMazda 613 сентября 2012 в 17:48
Это распространенная мифология. Старую коробку убивает не свежее масло, а неправильно подобранное. Принцип: чем дороже и новее сорт  масла, тем лучше, для акпп губителен . Так меркон 5 убивает старые коробки, которым положен меркон 3.
еак
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser13 сентября 2012 в 21:03
Вы не правы. Этот печальный  опыт  описан механиками фирменных дилершипов, которые ничего неопробованного кроме рекомендованных жидкостей не применяли.
О недопустимости применения не той марки Меркона могут не знать только школьники и домохозяйки, и лишь те которые автомобилями не занимаются. Те которые занимаются, - знают.
НаMazda 613 сентября 2012 в 22:14
Спорить с вами не буду. Но владельцы старых иномарок в России редко прибегают к услугам механиков дилершипов. И уж тем более не считают замену масла какой то сложной операцией. А зря, отсюда и ошибки в выборе масла. Интернет пестрит такими историями. А механики обычных автосервисов могут быть вообще малокомпетентны в вопросах что заливать. Им вообще "по барабану", ведь масло\фильты покупает сам клиент.
xenon
НаToyota Avensis13 сентября 2012 в 17:10
У нас машины в основном все японки,а японцы я не думаю что будут нести всякую чушь...
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux11 сентября 2012 в 09:17
Помимо самой коробки причина может быть в подушке двигателя. У меня на ауде такое было. Заменили подушку - рывки исчезли.
xenon
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser11 сентября 2012 в 09:32
Верный совет. Проверить подушки можно если при открытом капоте (нога на педали тормоза и затянутом стояночном тормозе) один человек переключает передачу из "P" в "D", а другой наблюдает.
Заметный сильный толчок и наклон двигателя свидетельствует об изношенных подушках.
НаSuzuki Grand Vitara XL-711 сентября 2012 в 13:39
Ага, спасибо за совет, обязательно воспльзуюсь
НаSuzuki Grand Vitara XL-711 сентября 2012 в 12:27
Я два раза ездила в автосервис и мне посоветовали забить на эту проблему. Они не смогли ничего диагностировать, ошибок со стороны автоматики никаких нет, а разбирать коробку они не рискнули.  Но успокоили, сказав, что машинка с такими симптомами еще и 100 и 200 тыс пройти сможет. Вот и не знаю, верить им или нет))))
blondinka t
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux11 сентября 2012 в 13:04
Тут как повезет. Может пройти. а может и нет. Скорее, поездит ещё не мало. Но сам факт наличия неисправности, имхо, должен напрягать. Ну и при продаже в случае чего, смутит покупашку.
xenon
НаSuzuki Grand Vitara XL-711 сентября 2012 в 13:26
Да конечно, факт неисправности напрягает, но сервисмены меня напугали цифрой, в которую может вылиться ремонт автомата. Они озвучили сумму в 100 тыс руб. и выше. Плэтому пока машина ездит, не буду кидаться с головой в эту проблему
blondinka t
НаNissan Qashqaiизменен 12 сентября 2012 в 06:52
Интересный сервис вы посетили. Ремонтировать коробки не умеют, озвучивают нереальные цифры ремонта (за эту сумму коробку можно поменять целиком на новую, а вот именно ремонт - от 4-5 тыс.руб.).  Вывод - езжайте туда, где умеют диагностировать (не только по сканеру) и ремонтировать коробки. И чем раньше вы приедете в такой сервис, тем дешевле вам обойдется ремонт. Не затягивайте.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser13 сентября 2012 в 21:26
Ремонтировать коробки не умеют...
Я подозреваю что НЕ ремонтировать не умеют, а не хотят сразу разорять владельца при такой некритической проблеме (ездить то пока можно).
Там работ побольше, и они посложнее чем кажется. Полная диагностика может быть дорогой. Так наряду с коробкой нужно отдельно проверить на стенде работу гидротрансформатора. Дёргать может по ряду причин. Если манжета-сальник плохо держит давление, - то об этом окончательно узнаешь только после разборки.
...озвучивают нереальные цифры ремонта (за эту сумму коробку можно поменять целиком на новую..
Если найдёте дёшево целиком новую автоматическую трансмиссию, - то конечно есть смысл менять.
Есть познавательный материал на Интернете:
http://www.hondamotor.ru/userhelp/at/at4.shtml
