1 августа 2012
подергивает при разгоне
всем доброго времени суток.
у меня тут такая проблемка: при быстром разгоне, когда давишь на газ больше чем на треть, машина подергивается. Авто 2114, 1.6. эти самые подергивания ощущаются как кратковременные паузы в разгоне и машина как бы дергается.
кто сталкивался с подобным или у кого есть какие мысли по этому вопросу-пожалуйста пишите.
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
12274 просмотра
НаHyundai Tucsonизменен 1 августа 2012 в 10:56
Какой год и сколько пробег?
Чек энджин не зажигается? Сканером ошибки читаются какие-нибудь?
Если нет - поменяй свечи. Потом в/в провода. Потом я бы инжектор промыл. Ну а дальше - сканером датчики пристально изучать, если сканера нет - менять "по кругу".
1 августа 2012 в 23:11
2007й пробег под 130
НаKia Sorento, Honda CR-V 1 августа 2012 в 11:12
ДПДЗ или ДМРВ
андрей
был 15 часов назад
НаMercedes Vito, Ford Transit 1 августа 2012 в 18:32
эт точно датчик,помоему расхода кислорода как так
лучше в сервис обратится или датчики менять благо стоят не дорого
77alex
НаKia Sorento, Honda CR-V 2 августа 2012 в 11:23
Датчик положения дросельной заслонки, меняется за 5 минут стоит копейки.
Датчик массового расхода воздуха, стоит дорого меняется за 5 минут.
Диагностировать не ошибки надо было, а смотреть параметры работы данных датчиков.
В случае, если замена вв проводов, свече  и диагностика параметры работы датчиков указанных выше , не помогло, необходимо почистить топливные форсунки и проверить давление бензонасоса.
андрей
НаHyundai Tucson 2 августа 2012 в 11:30
проверить давление бензонасоса - кстати - да, про насос-то я забыл...
1 августа 2012 в 21:44
был на диагностике.. никаких ошибок комп не выдал... про датчик уже пару месяцев назад говорили, но только в контексте расхода топлива, что расход должен немного уменьшится если его заменить.
в итоге понял, что надо менять датчик расхода кислорода и вв провода заодно.
clash155
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 2141 2 августа 2012 в 09:05
При замене новых свечей Финвал наблюдал подобное на Москвиче. Пришлось выбросить и купить NGK
2 августа 2012 в 19:34
спасибо, ребят, если замена проводов и датчика не поможет, то проверю уже давление бензонасоса и посмотрю форсунки. спасибо
clash155
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 2141 2 августа 2012 в 20:58
Когда форсунки под забиты - возможа небольшая вибрация на руле (подёргивания) - после прогрева не чего не должно дёргаться и вибрировать.
