3 августа 2012
Удлинение карданного вала
Коллеги по форуму, дело в следующем - нужно удлинить карданный вал. Подскажите, в каком сервисе это можно сделать качественно и с гарантией? Будет необходиомсть его ещё и отбалансировать естественно.
10892 просмотра
НаNissan Qashqai 3 августа 2012 в 13:37
В том сервисе, где есть болгарка и сварка (то есть - в любом).
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 3 августа 2012 в 13:48
а балансировать не надо. иногда лучше жевать...
НаNissan Qashqai 3 августа 2012 в 13:50
Там же и отбалансируют.
Что-то ты вообще к моим сообщениям "неравнодушен".
Это что, какое-то светлое чувство?   :))
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 3 августа 2012 в 14:05
болгаркой или сваркой отбалансируют? я к балабольству неравнодушен в принципе со всеми вытекающими...
НаNissan Qashqai 3 августа 2012 в 14:29
Именно. Если надо запилить - то болгаркой, если надо нарастить - то сваркой  :))
На самом деле, если кардан изначально был более-менее отбалансирован (хотя это не особо критично, так как его диаметр и скорость его вращения обычно не велики, не то что у колес), то никто сильно париться не будет - отметят на валу перед резом взаимное положение обоих концов, нарастят на нужную длину, и все. Если клиенту надо непременно отбалансировать кардан, то могут для вида стесать лыску, или наклеить балансировочный грузик, и выдадут это за произведенную балансировку  :))
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 3 августа 2012 в 14:45
ты читаешь или только пишешь?
человек совета просит а получает в ответ словесный понос
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 3 августа 2012 в 17:11
хотя это не особо критично, так как его диаметр и скорость его вращения обычно не велики, не то что у колесроманов , на этот счет ты очень глубоко ошибаешься. На счет скорости вращения - медленнее колес крутятся только сепараторы в ступичных подшипниках, всё остальное - быстрее (кардан, в частности, крутится быстрее колес на величину, определяемую передаточным числом редуктора моста). На счет критичности - ты в курсе, что когда меняют крестовины на кардане, обязательно метят взаимное положение вилок. Как ты думаешь, почему? И что бывает, если этого не делать? Еще в обе этих темы - "умельцы" часто пытаются сделать чехлы на крестовины кардана из велосипедных/мотоциклетных колесных камер, но у них нифига не выходит. Именно по этим двум причинам - из-за дисбаланса и скорости вращения.
3 августа 2012 в 17:02
На самом деле действительно в моём случаке балансировка - это критично. Хватило мне пару раз в жизни проехаться с неотбалансированным карданным валом - всё раво, что на стиральной машине в момент отжима сидеть.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 3 августа 2012 в 14:40
Едеш по трассе Ростов - Махачкала, вьезжаеш в г. Невиномыск, перезжаеш мост через реку Кубань и первый поворот за мостом на право, там немного проезжаеш и еще на право, там делают,еще  в Кочубеевской за заводе ,,АСО,, А если к нам далеко, то пообщайся по рем. заводам, но я бы заказал, чтоб зделали сразу такой какой надо, без удлинений.
юра 099
Благодарю, но это далековато для меня. Нужно в Москве.
3 августа 2012 в 20:42
Пастернака не... тьфу, в теме не копенгаген, но банальная эрудиция почему-то подсказывает, шо варить кардан в первом попавшемся гараже не оч. хорошо, там же регулярно (при каждом разгоне) серьезные нагрузки происходят. а задним ходом - в обратную сторону, порвать может... А так для интереса глянул в яндексе. контор которые занимаются этим чуть менее чем до хрена...
15 августа 2012 в 11:40
Нашёл фирму - Кардан Баланс. Порадовали там. сделали за относительно малые деньги большой фронт работ.
oleg18
НаKia Sorento15 августа 2012 в 13:14
теперь большой кардан?))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 августа 2012 в 16:40
Если на 1см, то с железяки варезаешь проставку под флянец, ну и на 1см под второй. 2см, ненадо ничё балансировать. полчаса делов и поехал дальше. Но если больше, то колхоз с обрезанием, сваркой и балансировкой, без гарантий при нагрузках на кручение, в трубочку скрутится в грязи, как уши перед опохмелом...
НаBMW 3-серия, Audi 100изменен 15 августа 2012 в 23:41
Причина удлиннения кардана!?И на какое точило?
aveiro
16 августа 2012 в 09:19
На какое точило? Сложно сказать. ))))   Самоделка, скажем так. Для езды по бездорожью. А-ля полноприводное багги )))
oleg18
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 11:11
Котлетко. Фотку показал бы.
17 августа 2012 в 15:04
{#emotions_dlg.i_41}   Покажу, потом как полностью сделаю )))
oleg18
5 сентября 2012 в 09:19
Так где фото, интересно посмотреть насамодел. Кстати да, сам в КарданБаланс обращался, действительно там спецы работают.
oleg18
был 19 часов назад
17 августа 2012 в 15:18
Очень инртересно что за смодел.
