15 августа 2012
Стала греться при 3000 об/мин (ВАЗ 2110)
Моя 10ка (ВАЗ 2110) стала греться по трассе если держать чуть более 3000 об/мин. В пробках и на холостых не перегревается! Тосол гоняет по большому кругу! Печка греет! Радиатор прочистил спец жидкостью-не помогло. Что делать?
15347 просмотров
НаKia Sorento15 августа 2012 в 14:45
Вентилятор радиатора включается?
НаВАЗ 211015 августа 2012 в 14:53
Да включается,как положено.
НаFord Focus15 августа 2012 в 16:42
Радиатор чистый?Помой.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 августа 2012 в 17:01
Выключи печку, как начнёт перегрев, влючи печку и открой кран. Если температура упала, то помпа или термостат. Если неупала, то пробило прокладку. Уровень падает ? в бачке булькает ?
НаKia Sorento15 августа 2012 в 17:02
а что с помпой то будет? заклинит- ремень оборвет.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 августа 2012 в 17:06
У кума на валу крыльчатку провернуло. Всё наместе. Всё крутит. А греется. Разобрал, там текстолит спрел. Не дружит он с железом..
НаKia Sorento15 августа 2012 в 17:08
что за машин?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 11:56
Газель.
НаВАЗ 211015 августа 2012 в 17:09
На печке крана нет! Тосол идет через неё постоянно! Прокладку не пробило-масло без тосола! Перегрев идёт после 3000 об/мин если держать минут 20 такого тэмпа!?
babayker
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 11:58
Кран есть. Задвижка с синенькой и красненькой чёрточкой. При открытой печке сдохнешь летом.
НаBMW 3-серия, Audi 10015 августа 2012 в 23:48
Про термостат умники загнули,если большой круг идёт,вот текстолитовая крыльчатка может провернуться!
aveiro
НаGeely МК, Москвич 214116 августа 2012 в 19:45
А в Японцах такое наблюдается? ((крыльчатка может провернуться))
НаВАЗ 211116 августа 2012 в 05:15
Термостат На какую температуру стоит? Должен 85-87град . Может недавно менял и поставил 90-93град .
НаВАЗ 211016 августа 2012 в 09:12
Термостат менял давно, после замены все было нормально. А если бы провернуло крыльчатку на помпе-грелась бы даже на холостых! Единственный вариант (наверное) термостат открывается но не до конца. На выходных заменю, посмотрим.
babayker
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 12:00
Как прогреется потрогай низ. Если при нагреве(вода полезла на датчике), а низ холодный, то термостат. Тыж сказал, что гоняет по большому кругу. Это и есть при открытом термостате.
НаВАЗ 211016 августа 2012 в 12:17
В этом вся загвоздка,когда термостат открывается все трубы горячие! Т.е. это и есть большой круг, тосол циркулирует и на оборотах меньше 3000 не перегревается. Проехал так более 400км. Если держать обороты на 3000, всё нормально.Но если чуть больше начинается перегрев!
babayker
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 14:58
Радиатор забит.
babayker
НаGeely МК, Москвич 214116 августа 2012 в 19:48
Решетку переднюю снимай и пусть керхером с пеной хорошо промоют! У меня в Москвиче такое было!
НаВАЗ 211016 августа 2012 в 15:21
Начну с термостата, если не поможет-значит радиатор. Хотя я его проливал со шланга, вода проходит нормально!
babayker
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)16 августа 2012 в 15:59
Термостату пофиг на обороты. 3000 или 7000. Он если заклинил, то , машина прогрелась и закипел сразу. Газуй не газуй, пофиг. Стрелка температуры неуклонно лезет на красную черту.
У меня на капендосе перегрев шёл от скорости. Всё перекалупал, сменил радиатор и вода упала.
НаВАЗ 211016 августа 2012 в 16:02
Ответ не утешительный. Радиатор так радиатор. :(
Спосибо!!!
