1 сентября 2012
Печька греет постоянно ВАЗ-211114
Привет всем, у меня такая проблема 2 дня как печка греет по максимуму жара в салоне ужас. Автомобиль ВАЗ-211114, 2008 г.в.
чу делать? что может быть? или тупо гнать на станцию и переплачивать деньги (что не очень то хочется)
9849 просмотров
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 15:40
Проверь работает ли моторедуктор заслонки.Издаёт еле слышное жужание.  Краника там нет, всё регулируется заслонкой. Может чтото попало под заслонку.
evborozdin
1 сентября 2012 в 16:20
а где он находится моторедуктор заслонки? (если есть может ссылка есть где посмотреть на него)
снимал переднюю панель там моторчик распеределения стоит, 3 положения в низ-общее-верх (так он работает) а когда температуру выставляю второй ручкой (там от 18 до 28 градусов)  не переключает режимы, не слышно чтобы моторчик работал и греет все равно на максимуме.
НаВАЗ 2111изменен 1 сентября 2012 в 16:31
Берш набираеш на клаве устройство отопления ваз 2111http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/kuzov/otoplenie/ustroistvo-sistemi-otopleniya-i-ventilyatsii.html
evborozdin
1 сентября 2012 в 16:36
спасибо большое) пойду попробую
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 16:40
Может просто тяга с заслонки слетела.
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 16:41
Панель новая или старая?
evborozdin
1 сентября 2012 в 16:49
новая
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 16:53
В новой редуктор вроде под центральными воздухововами (надо их вытащить) . Чтоб  понятьней было(которые дуют в лицо и на тебя)
evborozdin
1 сентября 2012 в 16:54
снял ее, там стоит моторчик с рейкой и лопасть она поднимается и опускается, он работает
изменен 1 сентября 2012 в 16:56
НаВАЗ 2111изменен 1 сентября 2012 в 16:58
Точно не уверен, протаскивал провода и там был редуктор. Но может он распределяет потоки по воздуховодам. Открытие холодного горячего всё равно возле самого вентилятора. с моторного отсека.
evborozdin
спасибо пойду посмотрю, я вот думаю а сам регулятор (тоесть ручка переключения температур) не могла сгореть?)
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 17:01
Когда меняеш температуру, должен срабатывать моторедуктор. Температурный датчик в потолке возле плафона освешения.
evborozdin
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed 1 сентября 2012 в 19:18
хахахахахах
был 37 минут назад
НаYamaha XT, Irbis IS 1 сентября 2012 в 18:08
Понимаешь, дистанционно пытаться решить проблему сложно. Тебе тут насоветуют. Я уже спец по этим печкам, знаю. Говоришь, два дня.. А после чего стала так греть? Вряд ли сама по себе, либо что то делал, либо что то где то замкнуло
vitalii1980
был 37 минут назад
НаYamaha XT, Irbis IS 1 сентября 2012 в 18:10
А вообще, зима скоро, может, так поездишь? А то закроешь, и будешь через месяц тему создавать, типа "не греет"
был 37 минут назад
НаYamaha XT, Irbis IS 1 сентября 2012 в 18:18
Самое лучшее, если хоть немного голова работает, почитай принцип работы печки, основные узлы, что куда, зачем. Самому вполне разобраться
vitalii1980
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed 1 сентября 2012 в 19:17
В моторедукторе стоит маленький клапан вроде иголочки,он либо открыт либо закрыт,температура регулируется воздушными  заслонками,мог клапан запасть или тягу глянь
НаВАЗ 2111 1 сентября 2012 в 19:45
,У него новая панель, Там нет ручных заслонок. На температурных инаправления потока тоже моторедукторы. Клапана рециркуляции тоже нет.
