4 сентября 2012
тема
Кто нибудь подскажите  купил себе 9-ку инжектор приехал домой заглушил начал заводить а в ответ не заводится и так постоянно то сразу заведется то с  3-го то с  5-го раза заводится
7465 просмотров
НаВАЗ 2111 4 сентября 2012 в 19:58
Давление в рампе проверить. И ждать 3-5 секунд после включения зажигания.
4 сентября 2012 в 20:32
Спасибо прочетал еще коментарии на разных форумах нашел ответы кроме проверки давления в рампе так же возможно прочистить сетку бензанасоса и заменить топлевный фильтр так ведь а вот проверить давление я тоже смотрел как это делать но пребора т.е этого монометра у меня нет да и проверить   я незнаю как но вроде прочел форум там в рампе вроде надо вставить мономотр и запустить двигатель так чтоли ? просто у меня 7-ка была до этого и в этих инжекторах я не бум бум
neosporim
НаВАЗ 2115, Mazda 6 4 сентября 2012 в 20:53
стартер то срабатывает вообще? если несрабатывает..  втягивающее контакты   проверь, и не открутились ли где нить там клеммы.. такое тоже бывает.
neosporim
НаВАЗ 2111 4 сентября 2012 в 21:03
Сбоку на рампе есть нипель как на камере, там и проверяют давление. Заедь в сервис и проверь. А сетка и фильтр после покупки меняются обязательно, и масло тоже. Инжектор надо заводить, включив зажигание и выждав 3-4 сек. Для поднятия давления в рампе.
