12 сентября 2012
Кипит вода ХЕЛП
У меня ауди 100 2,3 1989 г. вода кипит, Прокладку ГБЦ поменял, Термостат поменял, помпа в норме, датчики поменял. На ходу все норм работает, как токо заглушить двигатель с расширительного бочка выходит пар, и бежит вода. Все подтрубки норм горячие сдутия нет. Залил обычную питьевую воду, может поменять на антифриз???
Вроде говорят ВОДА кипит в 90-100 гр, а АНТИФРИЗ 120-135 гр.)
Метки обсуждения: Audi 100
5615 просмотров
НаKia Sorento12 сентября 2012 в 13:20
Лей антифриз, проверь герметичность системы
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E12 сентября 2012 в 14:53
Насыпь заварки .
vadim 71
НаKia Sorento12 сентября 2012 в 17:00
чай пить?
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E12 сентября 2012 в 17:03
Не кому что , можно кофе .
был 12 часов назад
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer12 сентября 2012 в 15:39
Походу, клапан не держит, или там крышка с клапаном. Должно быть давление немного. У меня около часа после остановки давление есть
был 33 минуты назад
НаNissan Qashqai12 сентября 2012 в 17:10
Слейте воду (она так и будет кипеть и выкипать при нормальной рабочей температуре вашего двигателя, это же не ГАЗ-51), и залейте антифриз.
был 13 часов назад
НаNissan Terranoизменен 12 сентября 2012 в 20:05
Вроде говорят ВОДА кипит в 90-100гр
))))) вроде бы так, иногда и в 80, и даже в 70.)))) антифриз залей. и бОшку протяни.
НаВАЗ 210625 октября 2012 в 07:04
вода закипает в герметичной системе при 110 гр, да и вреда от нее много для системы, лучше тосол и периодически проверять, и термостат перед установкой необходимо проверить
НаMazda Titan26 сентября 2012 в 14:51
Антифриз- ФИГНЯ полнейшая! Сам подумай ,  помпа мажется ТОСОЛОМ , в нем присадки специальные есть, а антифриз-  та же вода. Попробуй для начала сменить крышку радиатора, возможно клапан не срабатывает, если нет- скорее всего ТРЕЩИНА в головке (если прокладку уже менял). Визуально можешь  не увидеть, но газы будет пропускать. К стати на бензинках раннее зажигание влияет на темпер и даже ОЧЕНЬ!
НаBMW 3-серия, Audi 10027 сентября 2012 в 04:45
Голову шлифовал?На 5-ти рядке её ведёт пропеллером!Помпа в норме!А как в норме,при нагреве крыльчатка может прокручиваться!Всегда если помпа приводиться ГРМ-меняют её!Вентилятор крутит,значит с датчиком норма!А шланги раздувает?Если давит из под пробки расширительного,то она работает,иначе радиатор рвануло бы!Не зря мы наши сигары с Прибалтики в Казахстан на пенсию умирать отправляем!А головки никогда в жизни не перетягивал-миф это всё!
