14 сентября 2012
ВАЗ 21102 вибрация
ВАЗ 21102 8 клапанная, вибрация на холостом ходу, дроссель РХХ чистил, топливный фильтр, подушки двигателя менял В чем проблема?   на подтраивание непохоже, выхлоп ровный, по бортовику все ОК обороты особо не плавают 840-880
и еще появился какойто рывок и стук при резком нажатии на газ, когда машина стоит и работает на ХХ
также при движении со скоростью 90-100 км\ч есть легкая вибрация (похожее наблюдалось когда порвалась подушка на коробке, сейчас все подушки новые, стоит дополнительная опора кпп "техномастер"), на опору не грешу т.к. поставил пару месяцев назад а вибрация появилась чуть больше недели назад
У кого есть какие соображения, может ли быть причина в коробке а не в движке?
9407 просмотров
НаВАЗ 211115 сентября 2012 в 11:33
Проверить метки на ремне ГРМ.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 сентября 2012 в 12:06
Одень резинку на глушак. С одного места спрыгивает резинка и об дно стукает.
НаNissan Terrano16 сентября 2012 в 02:12
да подушка это какая то. фуфлыжную продали, просела или порвалась. проверь внимательно. а стучит глушак или коллектотр стукает, когда газуешь, от перекоса двига. к бабке не ходи, чудес не бывает.
НаВАЗ Granta16 сентября 2012 в 16:39
подушки смотрел вроде норма (поставил на первую и покачал взад вперед)
вообще проблема какая-то плавающая то есть, то нет (вернее больше меньше) заколебался уже
и сервиса нормального ниде найти немогу (максимум могут поменять то на что покажешь)
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta16 сентября 2012 в 10:19
заехать на яму, завести и посмотреть.
юра 099
19 сентября 2012 в 00:16
я точно не уверен но может быть дело в рычаге переключения скоростей. там стоит ролик, при износе он начинает... короче что то похожее на вибрацию. У меня 12тая, купил на прошлой неделе тоже что то похожее на твою ситуацию, знакомый в атосервисе сказал про этот ролик. Этот звук и на холостых и на ходу... Я тоже сначала на глушак грешил но он то пропадает то опять появляется
НаКамаз 53, ВАЗ 211227 сентября 2012 в 22:50
Если как вы говорите всё меняли а вибрация всё равно осталось может ещё сгореть один выхлопной клапан.Если бы сгорел впускной стрелял в энжектор.По вашим словам похоже на клапан.Найдёте причину напишите .
