17 сентября 2012
синеватый дым с выхлопной трубы
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня машина ВАЗ 2110 !2002года свыхлопной трубы идёт синеватый дым думаю масло сёмныё кольца залегли кампресия вроде нормальная  какую присадку посаветуете столько выбара но главно что бы был толк зарание спаибо!!!!!!!!
8121 просмотр
НаNissan Qashqai, Stels Outlander17 сентября 2012 в 10:19
Присадку, с целью продать?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser17 сентября 2012 в 10:27
По-моему тут проще и быстрее традиционое средство, - поменять кольца (с положенной при этом замерной-диагностической и прочей работой).
17 сентября 2012 в 11:03
я понимаю что лучше заменить кольца еслибы кампресия была х....... то ябы ещё падумал !!
лёха1984
НаChevrolet Lanos 9 октября 2013 в 20:04
ну а какая компрессия по твоему хорошая
а так мне помогала присадка mannol
17 сентября 2012 в 11:01
нет хочу паездить немного!!!!!
17 сентября 2012 в 11:04
лёха1984
НаGeely МК, Москвич 214117 сентября 2012 в 21:06
Потом клапана прогорать начинают - уже проверил!
Сперва масло начинает уходить внезапно по литру и больше, свеча зажигания в масле, потом прогар клапанов и заметное падение мощности двигателя.
Масло отражательные колпачки с кольцами и клапанами и вкладышами всё под замену - да вообще - сделал и продавай! Подшипники распредвала - успокоители - масленый насос - всё изнашивается и приходит в негодность!
Климат у нас жёсткий - очень!
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E17 сентября 2012 в 11:18
Та не нужно ничего трогать . Я всегда говорю - дымит значит работает . Тем более компрессия в норме . Ездите до упора , вот когда проблемы с компрессией , жор масла и не тянет тогда меняйте кольца . А пока не заморачивайтесь .
vadim 71
НаGeely МК, Москвич 214117 сентября 2012 в 21:09
((Ездите до упора)) Чем дальше тем дороже!
У меня в Китайце вообще нет дыма и работает двигатель как часики!
НаВАЗ 211117 сентября 2012 в 14:40
Ацетон с керосином пополам, в каждый целиндр грам по 20 наноч на горячую.
evborozdin
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E17 сентября 2012 в 14:49
Не лучше супер клей в каждый цилиндр по тюбику .
НаВАЗ 2111изменен 17 сентября 2012 в 14:52
{#emotions_dlg.i_41}{#emotions_dlg.i_41}{#emotions_dlg.i_38} на всю ночь?
evborozdin
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina Eизменен 17 сентября 2012 в 15:28
Та не думаю пару часов хватит .  Зато дымить точно перестанет ..
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta17 сентября 2012 в 15:37
масло жрет? а дымит постоянно или когда заводиш?
юра 099
28 сентября 2012 в 17:41
ну как жрёт! газуешь заметно такто  если ездиешь не спеша  уходит конечно но не так , дымит  постоянно особено газанёшь заметно!!!!!!
был 4 дня назад
17 сентября 2012 в 16:02
А не думал о том что маслосъемные колпачки подсели?
Если компрессия нормальная то врядли кольца подсели. Я хоть и против всяческих присадок но попробовать можно раскоксовыватель колец типо Лавра.
Но самый эфективный способ это скипидар и керосин попалам смешаный и залитый в камеры згарания. Потом правда масло обязательно менять.
НаBMW 5-серия17 сентября 2012 в 19:30
+1............ замена колпаков + раскоксовка........... на себе проходил
НаMaserati Biturbo18 сентября 2012 в 08:56
Если дымит постоянно, то колечки либо залегли, либо износ большой. В таком случае компрессия может быть хорошей, т.к. избыток масла как уплотнитель работает. В этом случае можно попробовать раскоксовку "лавр". Если дымит на холостых и на старте, а на оборотах не дымит - значит маслосъемные колпачки клапанов не держут. Тут только замена колпачков как минимум.
28 сентября 2012 в 17:45
СПАСИБО ВСЕМ !ЗАМЕНИЛ КАЛПОЧКИ И РАССКАКСОВКУ СДЕЛАЛ ВСЁ НАРМУЛЬ СТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПРИСАДКУ ДОБАВЛЯТЬ НЕ СТАЛ!!!!!!!
НаBMW 3-серия, Audi 10029 сентября 2012 в 00:23
Всегда когда дымность в первую меняют маслосъёмные!Это на Волгах 21 на газу в конце 70-ых годов клапана прогорали от октана,а сейчас за последние 15 лет я не видел прогаревших клапанов !Блажу несёте!Какие залёгшие кольца при постоянной ездке!Вам мотор в телевизионной коробке принесут кулибины гаражные и вы репу чесать будите!Кто-ты,или ты моторы крутишь по полной раз хотя бы в 2 неделе!Ютубовщики и делать нехуйщики поболтать от болды!
-2
