19 сентября 2012
сорвал пробку на коробке
Беда, мужики. Хотел масло в коробке поменять и сразу же слизались грани пробки{#emotions_dlg.i_13}, что делать? Машина 99
5150 просмотров
НаKia Sorento20 сентября 2012 в 00:45
ключом разводным скрути, потом новую вкрути
НаGreat Wall Safe (SUV G5)20 сентября 2012 в 01:57
не могу зацепить ни одним ключом
miseko
НаKia Sorento20 сентября 2012 в 02:26
высверлить аккуратно?
НаBMW 3-серия, Audi 10020 сентября 2012 в 04:42
Навари гайку!
aveiro
НаMercedes Vito, Ford Transit20 сентября 2012 в 10:01
высверлить побольше отверстие,затем внутри отверстия зделать надпил и сломать остатки пробки
77alex
НаKia Sorento, Honda CR-V20 сентября 2012 в 10:08
зачем так городить, приварить гайгу надо и выкрутить
андрей
НаMercedes Vito, Ford Transitизменен 20 сентября 2012 в 11:10
можно и приварить но надо сварку еще иметь а так подручными средствами
20 сентября 2012 в 20:14
Газовым ключём попробуй
ввп
20 сентября 2012 в 23:09
предварительно просвелив ее сбоку и вставив шпильку, чтоб края торчали
александр
20 сентября 2012 в 23:22
Зачем? Он и так отлично цепляеет.  Было дело - даже аж секретку сворачивал)
ввп
20 сентября 2012 в 23:24
если схватит, ну а если там все отшлифовано уже до круга ))
просверлить 5 мин есичо
александр
20 сентября 2012 в 23:30
Ну если только совсем отполировано)
Несколько рисок зубилом высечь - максимум 2)
20 сентября 2012 в 21:43
самое простое приварить гайку, если нет сварки, то поступаешь следующим образом - вечером вычисти всю грязь из пробки, обезжирь купи холодную сварку - забей плотно отверстие и вставь шестигранник, с утра открутишь, только ключ и гайку придется выбросить.
способ проверенный. Важно все хорошо обезжирить иначе сварка не пристанет.
миха_уткин
НаGreat Wall Safe (SUV G5)20 сентября 2012 в 22:08
пробка не под шестигранник
miseko
20 сентября 2012 в 22:45
там гайка? тогда только обычной сваркой
есть еще специальные ключи, которые цепляют за грани. Дорогие и не у всех.
попробуй старым способом тогда - зубило+молоток, терять то нечего
НаВАЗ 211120 сентября 2012 в 22:11
Шестигранник чтобы открутить!
Зубило и мотолоток в первую очередь под углом в сторону отварота ставиш зубило и молотком долбиш по нему. Получается надсечка береш не острое зубило или трубку какую нибудь и долбиш по ней. Должно отвернутся. Сварка тоже возможна но на многих 9ках пробки латунные, хрен приваришся. Если латунная пробка береш подходящего размера головку 16 гранную и заколачиваеш ее на болт, потом оккуратно воротком отварачиваеш.
Как грани сорватьто можно вообще на этой пробке?
Кстати есть вариант что до этого резьба на картере была сорвана и пробку на поксипол посадили.
был 40 минут назад
НаHyundai Tucson21 сентября 2012 в 09:26
Болгаркой или на край - напильником две лыски сделать, дальше газовым ключем.
21 сентября 2012 в 11:49
Борлгаркой это мощно.
был 40 минут назад
НаHyundai Tucsonизменен 21 сентября 2012 в 12:12
Да, блин. Я гоню - не подлезть туда болгаркой, да и напильником не особо. Я попутал с картером двигателя. Да и газовым там не особо развернуться. Тогда сварка.
НаGreat Wall Safe (SUV G5)23 сентября 2012 в 11:10
Не знаю каким чудом, но открутил с помощью молотка и зубила, это была жееесть))) Резьба в картере была цела. Уже залито новое масло и на нем проехано 3 км))
