20 сентября 2012
ВАЗ2110
Помогите пожалуйста. Проблема с ситемой охлаждения ВАЗ2110. Спустя пять минут езды температура ОЖ судя по датчику поднимается до 110-120, но через секунд 30 опускается до 95. В последствии это повторяется 3-4  раза после чего температура держиться в районе 100градусов.При этом электровентилятор радиатора время от времени включается, а термостат открыт.
4758 просмотров
20 сентября 2012 в 19:40
изменен 21 сентября 2012 в 14:21
Датчик температуры ОЖ находиться на  двигателе. Там всего один контакт+, а масса на корпус. Проверял. Ни каких изменений. К тому же эта история повторяеться каждую поездку. Когда указатель температуры показывает 90 градусов в печку дует воздух температурой примерно 40, но в последствии когда стрелка дойдет 120 и опустится быстро на 95-100 температура воздуха в радиаторе отопителя примерно 70. У меня складывается ощющение, что это врет указатель температуры. Спасибо за совет. Как самостаятельно проверить исправность датчика температуры?
22 сентября 2012 в 21:23
изменен 23 сентября 2012 в 09:36
на радиаторе стоит датчик включения электровентилятора.
