26 сентября 2012
Ваз 2111. Ходы рычага кпп
Вчера, благодаря форумчанину jvss, выточил и поставил втулки под рычаг кпп. Болтаться перестал. Но ходы всё равно большие. С обеда поеду смотреть по низу. Насколько помню, там стоит типа кардана, в магазине крутил, люфты огромные. От калины выглядит лучше, люфтов нет, можно поставить? Как это всё сделать?отрегулировать? Вправо-влево нормально, вперед-взад ходит много, вторая включается плохо.
6255 просмотров
НаYamaha XT, Irbis IS26 сентября 2012 в 10:30
Так это работает
НаКамаз 53, ВАЗ 211227 сентября 2012 в 23:30
Виталий какие вы там втулки выточили я не знаю но продаются пластмасовые втулки их два ставятся на шарнир рычага и ваша проблема решина а заводскую регулировку рычага не трогайте.
татарин66
НаYamaha XT, Irbis IS28 сентября 2012 в 07:12
Сделал вчера. Точнее, доделал. В отличии от классики тут путь от рычага до кпп слишком тернистый. Те втулки про которые вы говорите с завода не отличаются качеством, люфтят, дребезжат, и хватает их на полгода. Я сделал почти то же самое, только из фторопласта, матерьял попрочнее будет. Далее кардан. Заводской с новья болтается во всех направлениях. Поставил вчера с калины. Мой люфтил вперед-взад миллиметра на два. Сейчас до кпп люфта нет. Регулировка вообще не сложная оказалась, обошелся даже без помощника, хотя с ним было лучше. Но всё равно, рычаг на полсантиметра вперед-взад ещё ходит, наверно уже коробка такая. Сейчас вообще красота, рычаг стоит почти вертикально, все передачи на своих местах, ходы маленькие, раза в два меньше стали
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS28 сентября 2012 в 07:41
Только не обвиняйте меня в мракобесии, не утверждайте что вазовские инженеры лучшие в мире, и если они что то сделали, это не просто так. Примерно так рассуждает мой сосед. Эти, прости господи, "технари" такого напортачили, чтоб им до конца жизни елки рубить. Та же печка- только сейчас можно сказать что работает. После того как переделал почти всё. Вентилятор, правда, начал повизгивать, ну это брак, такие запчасти. Но за каким .. его в такую задницу засунули? Снимать часа два минимум надо. Дверь задняя. На четверке вообще горя не знал, тишина, открывалась, закрывалась. Здесь гремит, скрипит, замок уже третий сломался.
НаYamaha XT, Irbis IS28 сентября 2012 в 15:31
Кому интересно, сегодня отдали короткоходную кулису кпп. Типа спортивная. Нахвалили, поставил. Действительно, короткоходная. Наверно, даже слишком. Переключение стало напоминать волговское.Поезжу, посмотрю..
