4 октября 2012
ремлонт
подскажите почему я не могу писать сообщения с телефона. загаловок пишет, а сообщение даже не захидит. ТЕПЕРЬ о ремонте. подскажите! на дв.2.4(крайслер) валга оборвал свечку. убка осталась там. пробывал  вывернуть (выворотка) тоже обломил. теперь снимать головку. Как лучше это сделать и что надо менять какие прокладки. ели ремни без трещин их можно оставить или тоже менять. за ранее большое спасибо
Метки обсуждения: ГАЗ
4935 просмотров
НаBMW 3-серия, Audi 100 4 октября 2012 в 05:53
При снятии ремня ГРМ независимо от его пробега-ставиться новый,такова буква закона!Бери прокладку под бошку,под коллектора-смотри сам!
aveiro
НаГАЗ 3110 4 октября 2012 в 07:29
хорошо спасибо. а воздушном коллекторе где заслонка и крепится к блоку стоят кольца резиновые. они что не одноразовые. и шкив как снять без съемника. тоесть надо под голову и ремень. если те кольца корошие и х можно оставить!!!!!!!!
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:16
Насчет телефона. С простого, с java приложением я смог написать только через браузер bolt. Через миниоперу и родные не пишет. На "умных" если комментарий то два варианта. Первый мобильный вид. Пишет. Нормально. Не мобильный. Внизу окошка нажимаешь на (выключить редактор". Пишет хорошо. Сообщения другу пишет только в мобильном виде, в полном нет. Попробуй в настройках переключать на мобильный (в одну колонку на некоторых) и обратно. Насчет свечи. Я не могу так сказать, но мы выворачивали сломаные свечи трехгранным напильником. Или мощной железной отверткой.
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:22
В один столбец
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:30
Через некоторые браузеры можно вставить фото и видео
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:31
Я сейчас с телефона, всё пишет, на компе, по моему, только некоторые фото вставлял
vitalii1980
НаГАЗ 3110 4 октября 2012 в 07:25
напилькик крошится. вот и надумал выворотом. хотя к мужикам ездил гаражи хотел наварить ее длиннее. они уже предупредили что они ломаются.
igowa
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:34
Главное, чтоб внутрь ничего не попало. И резьбу хорошоб не сорвать. А разбирать полдвигатель ради этого глупо
vitalii1980
НаГАЗ 3110 4 октября 2012 в 08:18
я не хочу много разбирать. мне и надо как можно меньше снять
vitalii1980
НаГАЗ 3110 5 октября 2012 в 13:19
ничего хорошего из этого не вышло. все равно прилось снимать голву.
igowa
НаYamaha XT, Irbis IS 4 октября 2012 в 07:39
Брызни типа wd40, и нагрей феном. Алюминий расширяется хорошо, легче пойдет
vitalii1980
НаГАЗ 3110 4 октября 2012 в 08:19
сегодня попробую.надо еще снять головку. с первого рара не очень быстро получается
НаMaserati Biturbo 5 октября 2012 в 14:01
Если нужно хорошо сделать, то без снятия головы не обойтись.
НаBMW 3-серия, Audi 100 5 октября 2012 в 23:33
vitalii1980 Аллюминий при нагреве наоборот зажимает!
был 4 дня назад
5 октября 2012 в 23:41
Ага а чугуний расширяетсо. Любой метал при нагреве расширяется. Люминий кстати больше чем тотже чугуний. Именно по этому ГБЦ на стареньких патролах делали из чугуна. Чугун сплав крепкий к перегревам, но хрупкий, по этому ГБЦ и лопались при преодолении брода. А вот Аллюминевые ГБЦ ведет. Сплав люминия пластичен. Учите елки палки матчасть.
НаBMW 3-серия, Audi 100 7 октября 2012 в 01:57
тучеед Если не открутить и когда греешь чугуний-бросил горелку и ковыряйся в носу,пока инструмент тычешь,-с люминием хуже-нагрел и сразу крути-пролунил-ещё больше зажмёт!
НаBMW 3-серия, Audi 100 7 октября 2012 в 01:59
тучеед Ты по машинам не сталкивался,-только начитан Менделеева1
НаKia Soul, ИЖ 2717 7 октября 2012 в 15:32
Ремень и прокладки менять без базара.голову обязательно нагрей.
