15 октября 2012
Додж Караван, 2.4, 2003
Тугой руль после простоя. Свист при повороте руля. Ремень ГУР натянут, масло в бачке свежее. Проблема появилась недавно. Где причина?
23090 просмотров
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211315 октября 2012 в 13:25
Возможно ремень элластичность потерял, стал проскальзывать походу. Попробуйте попшикать на него спец жидкостью-"кондиционер приводных ремней" вроде называется.
risk
15 октября 2012 в 14:23
Спасибо, попробую.
НаKia Sorentoизменен 15 октября 2012 в 13:28
Обычно такие звуки появляются при появлении воздуха в системе или после того, как в сервисе покрутят передние колеса влево вправо раз десять.
либо насос ГУРа надо смотреть
15 октября 2012 в 14:27
1. "Обычно такие звуки появляются при появлении воздуха в системе или после того, как в сервисе покрутят передние колеса влево вправо раз десять". Вопрос: Как устранять? 2. "насос ГУРа надо смотреть". Вопрос: Что именно и как смотреть?
stahgen
НаKia Sorentoизменен 15 октября 2012 в 14:59
Такие звуки пропадают минут через пять-десять сами
возможно не работает или работает плохо. как проверить не скажу, не знаю
возможно, вовремя замены попал воздух. покрутить рулем на заведенной машине, воздух должен выйти. не держать руль в крайних положениях долго, вредит ГУРу
15 октября 2012 в 15:13
В том-то всё и дело, что рем. работ не производилось. Утечки масла не было. Просто однажды утром руль задубел и у жены еле хватило сил его повернуть. Ремень подтянул. Старое масло из бачка отсосал, свежее залил. Результат нулевой. Может действительно ремень потерял свою элластичность и проскальзывает по шкиву пока не разогреется?
stahgen
НаKia Sorento15 октября 2012 в 15:19
возможно сальники какие-нить не держат, или просто ГУР умирает
15 октября 2012 в 15:27
Ладненько, спасибо за участие, будем репу морщить)))
stahgen
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser16 октября 2012 в 07:18
Не только в бачке. Нужно  (желательно по инструкции) отсоединить один из шлангов и прокачать всю систему свежей жидкостью. - Это обычная процедура по регламенту в составе ТО.
Но если после стоянки вдруг руль "задубел", - то большая вероятность что-то в механике накрылось   Жидкость уже ни при чём. Даже старая жидксость после стоянки в мороз -30 бльшой разницы не сделает.
Как работает ремень и не проскальзывает ли он, и свободно ли крутится шкив вместе с валом насоса,  - нужно посмотреть.
16 октября 2012 в 10:16
Спасибо, на сегодня уже с мастером договорился, посмотрит.
17 октября 2012 в 14:14
 Докладываю: ремень был старый, задубевший и расстянутый. Установил сегодня новый - проблемы исчезли! Насос ГУРА в полном порядке. Всем спасибо! Удачи на дорогах!
stahgen
НаKia Sorento17 октября 2012 в 16:00
ура!
НаGeely МК, Москвич 214117 октября 2012 в 16:00
На морозе если такое явление - обязательно смотрите жидкость гидроусилителя (может замерзнуть!)
НаKia Sorento17 октября 2012 в 16:08
да лана!! ни разу даже в минус 37 такого не было
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2012 в 20:08
А я экспериментировал и нашёл ту жидкость которая не мёрзнет при 30 гр
У новых Хёндаев там вообще заводскую жижу нужно сразу сливать - насос пищит.
Сейчас тут обсуждают
