24 октября 2012
Люди добрые! Помогите пожалуйста!!!!
Подскажите кто нибудь. У меня на ИЖ ОДА гудит задний мост на скорости от 80 до 100,едешь как на истребителе. что с ним сделать? И подойдет ли на нее мост от классики? движок шестерошный.
Метки обсуждения: ИЖ
6552 просмотра
НаVolkswagen Golf26 октября 2012 в 00:16
должен . наверное на сухом ездил
bold 338
НаВАЗ 210626 октября 2012 в 07:56
ага, проверь масло в мосту; если не поможет то только еще можно проверить зазоры в редукторе (но тут нужно разбирать)
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)26 октября 2012 в 09:25
А там крепежи не рессорные разве ? У Москвичей рессорные крепежи. Они от пружинных отличаются и чтобы мост "посадить на родину", надо всё переваривать. Дешевле пару новую купить. Скорее всего там с 2140 будет. Или присмотри родную Москвичёвскую либо пару(видать при разборке будет, либо мост целиком с Москвичка. Врятле завод поменял разницу мостов при выпуске разных марок..
был 10 минут назад
НаHyundai Tucson26 октября 2012 в 17:00
Там мост оригинальный, не от "жиги" и не от Мск. На Оде сзади пружины. В мосту редуктор москвичевский, а всё остальное другое.
НаCitroen C4, Mitsubishi Pajero26 октября 2012 в 09:38
Продать, я в свое время менял шестерни в сборе заднего моста, не помогло, помимо моста еще гудела кпп.
anvar
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)26 октября 2012 в 12:19
Правильно, эти машинки как правило пустые не катаюца, выходила себя уже...
НаKia Soul, ИЖ 271726 октября 2012 в 16:52
проще всего взять на разборке.новый тоже не факт...
НаVolkswagen Golf26 октября 2012 в 22:56
во первых если шестерни синие то им хана! а может подвесной ? ну как говорится смазывается не под лавлением а значит стоят подшипники ! вывод замена подшипников и все ! извените если не прав
bold 338
был 10 минут назад
НаHyundai Tucson26 октября 2012 в 23:06
А на Оде подвесной есть?
Гудеть он как редуктор не может.
НаVolkswagen Golf26 октября 2012 в 23:44
всякое бывает.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)27 октября 2012 в 07:22
Подшипники если, то они сразу, по мере возростания скорости - начинают гудеть и постоянно, это просто проверяется. Вывесил машину и крутнул колёса. сразу слышно какой подшипник гудит. А мост - так и есть, пара , когда первый победит(слой) схавает, именно в определённых режимах воет. Или при сбрасывании газа, или при наборе скорости. Редуктору капец вобщем.
был 14 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 2 ноября 2012 в 14:49
проверь подшипник хвостовика, если не поздно.
