26 октября 2012
2107 система зажигания
помогите пож. такая ситуация,вечером приехал с работы поставил авто утром заводит она не заводится..начал искать нет искры с катушки,система зажигания контактная,катушку поменял,конденсатор поменял,всё без успешно,что ещё может быть? реле зажигания ?
5731 просмотр
НаВАЗ 211526 октября 2012 в 11:08
Насколько я помню если контакты не разжимаются то искры не будет, сними крышку посмотри может зазора нет.
26 октября 2012 в 11:43
просто незнаю трамблера..
demandiu
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211326 октября 2012 в 12:49
Глянь контактную группу замка зажигания, возможно контакты поподгорали.
26 октября 2012 в 13:46
смотрел , там все в порядке
26 октября 2012 в 14:24
плюс кинь на катушку и пробуй заводить. это на прямую так машину угоняют
. нет искры возможно и контакты
НаKia Soul, ИЖ 271726 октября 2012 в 16:47
А как проверял искру с катушки?смотри трамплер.
НаGeely МК, Москвич 214126 октября 2012 в 16:57
НаKia Soul, ИЖ 271726 октября 2012 в 17:22
А речь разве не о контактном ?
26 октября 2012 в 17:46
речь о контактной системе зажигания..
плюс на катушку кидал тоже непомогло,дело в трамблере походу..
теперь пытаюсь разобратся как правильно его отремонтировать..
26 октября 2012 в 18:37
купи новую безконтактную систему, и на долго забудешь про зажигание. Я ставил себе на шаху и тянуть лучше стала
НаKia Soul, ИЖ 271726 октября 2012 в 20:40
ну поменяй ты контакты или накрайняк вытащи их и заклинь подшипник.потом отрегулируй их.проверь проводок идущий к контактам.крутани приоткрытой крышке трамплера и глянь,есть ли на контактах искра.если да то крышку замени или уголек.
был 29 минут назад
НаSkoda Octaviaизменен 26 октября 2012 в 22:36
посмотри провод от катушки к трамблеру, надежно ли крепится и хороший ли там контакт. может в нем дело. внутри трамблера что бы на корпус ни что не замыкало, замени бегунок.
был 29 минут назад
НаSkoda Octavia26 октября 2012 в 22:38
на крышке трамблера не окислились контакты?. там мелочей много. как-то была просто трешина в крышке была, из-за этого тоже какие-то проблемы были
