2 ноября 2012
Нужна помощь Сузуки гранд витара
Витащил АКБ, но забыл выключить зажигание. Теперь не заводится, второго ключа нет. Подскажите, что можно сделать.
Метки обсуждения: Suzuki Grand Vitara
6511 просмотров
был 18 часов назад
2 ноября 2012 в 14:59
Менять релюху.
НаKia Soul, ИЖ 2717 2 ноября 2012 в 16:48
у меня "чистили"заслонку,после замены акб.
кеп
3 ноября 2012 в 01:14
Разесните пожалуйста, что за заслонка.
кицюня
НаNissan Terrano 3 ноября 2012 в 09:56
Похоже дроссельную, там других нет))))
кицюня
НаKia Soul, ИЖ 2717 3 ноября 2012 в 18:01
Дроссельная.процедура минутная.слушайте Zaboru.
НаNissan Qashqai 3 ноября 2012 в 11:56
Надо везти машину в сервис на диагностику. Может быть, что окажется все что угодно, и не обязательно связанное с тем, что была снята АКБ.
НаKia Soul, ИЖ 2717 3 ноября 2012 в 18:02
да просто сам сталкивался по незнанию.
изменен 3 ноября 2012 в 22:41
Диагностика показала, что все  в норме. Постоянно мегает свеча накала с одинаковым интервалом, при этом отсутствует напряжение на пусковом клапане топливного насоса. Если подать напряжение на этот клапан и снять трубку от воздушного сенсора заслонки машина запускаеться, работает на стабильных выше средних оборотах и при этом выходит густой сизый дым и не реагирует на изминение положения дросельной заслонки. Мотор сузуки 87 лошадиных сил. Возможно проблема с иммобилайзером, или нарушен код между ключом зажигания и автомобилем?
кицюня
НаHyundai Tucson 3 ноября 2012 в 22:53
Вряд ли иммобилайзер. Тогда бы мотор вообще не пускался никак.
кицюня
НаNissan Terrano 3 ноября 2012 в 22:56
Попробуй сколхозить. многих выручает. сними с АКБ плюсовую клемму, и дотянись снятым плюсовым кабелем до минусовой клеммы. старый способ починки машины, перегонщики научили))) самого выручало не раз, и на форде, и на ниве.   тут на имобилайзер не похоже, она вообще не заведётся. ещё возможно что ЕГР. надо смотреть чтоб кждый шланчик-трубка были на месте. возможно при снятии АКБ задели что то, вот и началась катавасия. посмотрите всё внимательно, очень внимательно.
кицюня
НаNissan Qashqai 4 ноября 2012 в 08:32
"Диагностика показала, что все  в норме."
А по факту - машина неисправна.
Згачит, это была хреновая диагностика, а вам нужна нормальная.
14 мая 2015 в 11:55
Та же самая проблема!!! Нашли выход из ситуации??? Отпишитесь как решили проблему!
