11 ноября 2012
не работает гидроусилитель. нужна помощь
кто-нибудь может помочь?
у меня шкода фабия 2003г. не работает гидроусилитель(гидроусилитель с электроприводом), лампочка на панели не гаснет при включенном двигателе.
всё началось с того что гидроусилитель стал реагировать на температуру окружающей среды. например если температура на улице 12-15 градусов, то двигатель заводится и гидроусилитель работает; если температура опустилась немного ниже до 8 градусов, то машину надо прогревать и салон тоже и тогда минут через 30 гидроусилитель тоже заработает; при температуре +5 и ниже гидроусилитель не работает даже после двухчасового прогревания.
был в сервисе делал диагностику, говорят что выдается какая то внутренняя ошибка в блоке электропривода, которую сняли, но на следующий день у меня повторилось тоже самое.. так как блок электропривода припаян к гидроусилителю, то мне посоветовали поменять гидроусилитель на новый с исправным электроприводом.
кстати незадолго до того как гидроусилитель стал реагировать на температуру на улице мне отремонтировали генератор в сервисе, возможно там что то не доделали?
Метки обсуждения: Skoda Fabia
4825 просмотров
Комментарии
